Jau, jeg har lest gjennom flere innlegg med "samme" emne. Her trengs proffesjonell hjelp :lol:
Når motoren er i gang er det en høyfrekvent piping i høyttalerene som følger turtallet. Dette selv om displayet ikke er satt inn i cd-spilleren. Det virker som det er en eller begge høyttalerene på høyre side som lager ulyden. Derfor forsøkte jeg å kople fra disse ut fra forsterkeren uten hell, det hjalp heller ikke å kople fra alle høyttalerene (foruten SUB) ut fra forsterkerene :shock:
Kunne tenke mæ det var bensinpumpa eller noe som virket inn siden denne sitter på høyre side bak, men kan denne virke inn på høyttalerledningen? Trodde det var signalkabelen som var utsatt for støy...?
Frontsett: Polk Audio 5,25" komponentsett m/delefilter tilkoplet 1000W Magnat The Rock
Hattehylle: Polk Audio 6,5" komponentsett m/delefilter tilkoplet 1000W Magnat The Rock
Subs: 2x Kicker Comp 12" tilkoplet 1200W MDS
Laget et rask skisse (mangler kondensatorene) av oppkoplingen og la med noen reelle bilder:
Høres fornuftig ut=) Det ligger idag i bagasjerommet helt ute til siden. Skal gi det et forsøk.
Ja flytt filteret. Jeg monterte anlegg i en Suzuki en gang. Da kom det dynamostøy fra høyttaleren uten at den var fysisk koplet til forsterker. Forsterkeren var ikke en gang montert inn i bilen.
Filteret ligger sikkert nær en modul eller noe.
Og så ville jeg snudd den MDS forsterkeren før den koker over ;) Sånn den henger vil jo varmen gå inn i forsterkeren og ikke ut. Enten monter den på en plate i bunnen av brønnen eller heng den oppunder plata med noen cm. klaring for lufting.
Tusen takk for kjappe og korrekte svar Nautiluz og Stig3=) Flyttet tre av filterene 10cm ca, bort fra strømkablene, og ingen mer dynamostøy! Konge!!
  • 1 year later...
altså det du sier at det ikke er noen form for delefilter ?. for på bilradiospesialisten sa de at det kunne ligge bak i bilen men finner ikke, måtte forhøre meg på forum hær før jeg begynner og demontere bil og lete forså å ikke finne noe :) mn da vil jeg tro at det bare er og legge opp til det nye da:)?
Det er vel montert en kondensator på diskanthøyttaleren. Den fungerer som et billig delefilter...
Men hvis du har et større originalt soundsystem så ligger vel delefilterne i den originale forsterkeren?
