Hente ut litt hester i e39
september 90 er vel første gang m50 ble levert.
altså "91" modell.
dette fordi bmw bytter "årsmodell" 09/xxxx hvert år.
  • Svar 35
  • Visninger 3.3k
Nå har dere rotet her igjen! [-X
Trådstarter har en 2000mod, dvs han har ikke M52 motor som dere prater om. Men M52TU som er en dobbelvanos motor, med mer tilfelles med M54 motoren.
Altså den M50 planen kan dere bare skrinlegge.
Flaut :oops: kan jeg unskylde meg med at han ikke hadde skrevet årsmodell da jeg skrev mitt innlegg? :^o
Litt fort i svingene ja #-o
Da må du ha innsug fra M54B30 ! Den er ikke strupet :D
1996–2000 523i - 2.5 L M52B25 I6, 125 kW (170 PS; 168 hp)
M52B25
A 2.5 L (2494 cc) version introduced in 1995, with an alloy block (at least for Europe). It produces 125 kW (170 hp). Bore is 84 mm and stroke is 75 mm, as for the previous M20B25
Applications:
1995-2000 E36 323i/323ti
1995-1999 E39 523i
(also used in the 2001-2002 Z3 2.5i)
M52TUB25
While retaining most of the internal dimensions and components of the earlier M52, the M52TU (Technical Upgrade) featured an aluminum alloy block in all markets including North America. More importantly, it featured a revised head design with Double-VANOS (variable intake AND exhaust cam timing) for additional improvements in torque delivery, economy and emissions. It also featured a variable intake manifold and an upgraded Siemens engine control system.
Applications:
1997-2001 E46 323i/323Ci/323ti (M52T)
1998-2001 E39 523i (M52TU)
1998-2001 E36/7 Z3 (M52TU)
Hvor kan eg finne ut nøyaktig vilken motor eg har?
du ser på motoren din. dersom du har en markant "klump" foran ene kammen, men ikke andre, har du singel vanos. dersom den er "jevn" i fornt, har du dobbel.
ser for meg at det er enkleste måten å avgjøre det på.
  • 4 weeks later...
Bytte av innsug, i ditt tilfelle unnsug fra M54B30 motoren. Samt kvassere kammer og større eksos. Visst du da får f.eks ESS til å mappe bilen, slik at programvaren er optimalisert til oppgraderingene, så vil det nok fungere bra :-)
Neste hakk blir nok Kompressor da.
jeg fikk montert rustfritt greinrør på min 523 96 modell , sykt forskell aner ikke hvor mye hk men bilen ble mye friskere . anbefales .
