Toralfens E30 M50B25
jo! kan nevne at jeg har fått montert grøfte-lys og "flapp" til bagasje lokket. ble litt litt tomt så da prøver vi det:)
  • Svar 82
  • Visninger 10.7k
Helsike! Den var ikke mye pen! :shock:
Får håpe at motoren er god som gull da. :)
ja 92 model automat, Kun rulla 170 000 å blitt kjørt av godt voksene fram til den ble vrak. starter å går fint:)
  • 1 month later...
Ja en liten update da. Tok til vett å byttet til chrom nyerer:P å så har jeg skaffet meg "nytt" interiør, som er fri for slitasje!! (takker til atlee for en god handel;) så valgte jeg å fjerne side skjørtene jeg hadde, (likte dem rett å slett ikke), så håper på å skaffe et sett med m-tech2 )noen som har?? så har jeg fått tatt motoren ut av dele bilen, satt den i motor bukk å strippet den ned for vask og lakkering. Har handlet grenrør, chip å nye reimer + div småtteri. Begynt å montere sammen, å satser på å bytte snarest!
en temmelig skitten sak:)
Justering av ventiler var rimelig greit når motoren var ute:P
prøvemontering av grenrørert:)
Ja da våknet jeg i dag tidlig med strålende sol å fri!!, så da bestemte jeg meg for å montere el vinduer:D måtte legge opp litt ledninger, men utover det gikk det bedre enn jeg hadde forventet:) bytta selve heisene fort, å gikk lett å lage hull til bryterene, så vindus sveiv er nå histore:D
blir bra dette, få på m-tech 2 side panelene også, det hadde bli bra :D
ja driver å lurer litt på det. Det blir jo såklart mer "riktig", men sett flere som dropper panelene å kjører kun skjørt, å synes bilen virker litt mer "nett" uten hvis du skjønner?:)
Jeps! Da har jeg fått tatt ut motoren, å rensket hele motor rommet. Jeg har å fått gjort litt mere på motoren som skal inn. Byttet reg reim, å div pakninger. Bilder sier mer enn 1000 ord...
en kommentar hadde vært fint:)
Gamle motoren er forresten til salgs. går jevnt å fin, men har sliten kam. ekstra topp med kam følger med. Kom å hent!. Går til første man med 1000kr:)
Pen bil og bra gjennomført arbeid! ;) Blir bra med nye motoren nedi :)
Vurdert kvasskam? Får ikke så mye hester, men motoren får en helt annen karakter ;)
En sinterlamell er også å anbefale, behagelig å kjøre med. Samt det at den tåler litt juling :)
Se her ja, dette går riktig vei :) Ser ut til og bli bra finish på motor!! Satser på at resten av motorrom blir i samme stil? :) Stå på! Du gjør ting riktig i mine øyne i alle fall ;)
Takk for det, blir saker med ny noe mere hk:D Hjelper ikke hvor fin bilen er, hvis det går som en dass:P å takker for tipset:)
Fint å høre:) Motor rommet skal pusses ned å lakkeres, å batteri skal flyttes bak, samt kabler skal skjules så godt det lar seg gjøre:)
