opeth84 Skrevet Mai 27, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 27, 2010 Alt er mulig, men litt mer styr i ditt tilfelle Får kjøpt ledninger og alt slikt for å lage til dette så det er ikke noe problem Hvordan fikk du festet forsterkeren inni siden i bag.rommet? Mulig min vil passe også. Slipper den å ta opp unødvendig plass. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Mai 28, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 28, 2010 trenger fortsatt råd her. gjerne en diy-tråd på dette:) har ikke cd-veksler og forsterker i bag.rom. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Mai 28, 2010 Share Skrevet Mai 28, 2010 Jeg lagA en festebrakett og skrudde den på Se her: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... +montering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Mai 29, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2010 Jeg lagA en festebrakett og skrudde den på Se her: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... +montering Ja,såg den etter jeg hadde postet her inne:P Kanskje mitt blir noe enklere. Et par skruer gjennom bag.trekket, kanskje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet Mai 29, 2010 Share Skrevet Mai 29, 2010 om du ikke har bestemmt deg enda, skaff deg høy-lav omformer som gjør om signalet fra høy volt ( fra hattehylle høytalerene) til lav volt som du kan koble inn på din forsterker strømkabel legger du fra batteriet og under teppet i bilen din helt bak til forsterkeren, husk sikring maks 15? cm fra batteripolen ( brannsikkerhet og eukontroll) om du bytter til annen spiller så kan du trekke opp rca-kabel fra spilleren og til forsterkeren, denne MÅ ligge på andre sidan av bilen av det strømkabelen gjør.. dette er på grunn av elektromagnetisk støy fra dynamo som forplanter seg i strømledningen, dette lager "dynamostøy" og er plagsomt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Mai 30, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 30, 2010 om du ikke har bestemmt deg enda, skaff deg høy-lav omformer som gjør om signalet fra høy volt ( fra hattehylle høytalerene) til lav volt som du kan koble inn på din forsterkerstrømkabel legger du fra batteriet og under teppet i bilen din helt bak til forsterkeren, husk sikring maks 15? cm fra batteripolen ( brannsikkerhet og eukontroll) om du bytter til annen spiller så kan du trekke opp rca-kabel fra spilleren og til forsterkeren, denne MÅ ligge på andre sidan av bilen av det strømkabelen gjør.. dette er på grunn av elektromagnetisk støy fra dynamo som forplanter seg i strømledningen, dette lager "dynamostøy" og er plagsomt... Du har ikke noen bilder å vise til hvordan man gjør dette? Er så mye lettere å se hvordan man gjør det da. For jeg trenger vite hvordan jeg gjør med remote ledning og diverse andre ledninger som man kobler opp. Ikke minst hvilke ledninger skal frem til spilleren, og hvilke koblinger fra spilleren skal tas i bruk. Kjipt å ha null peiling på bilstereo:S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Juni 2, 2010 Forfatter Share Skrevet Juni 2, 2010 noen med DIY-tråd eller tips her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The_transporter Skrevet Juni 2, 2010 Share Skrevet Juni 2, 2010 du får med diy på slike ting når man kjøper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Juni 4, 2010 Share Skrevet Juni 4, 2010 Hvis du er så grønn som det virker som, få hjelp av en som vet litt. Er ikke vanskelig dette her:-) Eventuelt gå til en rekvisita/bilstereo forretning og be dem hjelpe, kanskje tegne litt om hvordan du går frem. Eller google??? Youtube? Søk og du vil nok finne:-)) Lykke til! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flextron Skrevet Juni 4, 2010 Share Skrevet Juni 4, 2010 Koblingskjema for høytalere i e39 uten dsp: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... 20(non-DSP).htm <-kopier denne og lim i nettlesern din kobble på høynivåfilter på bakre høyttalerledninger. bruk strømtyv eller sukkerbit.. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 resten av monteringen er allerede forklart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opeth84 Skrevet Juni 7, 2010 Forfatter Share Skrevet Juni 7, 2010 Koblingskjema for høytalere i e39 uten dsp: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/tips ... 20(non-DSP).htm <-kopier denne og lim i nettlesern din kobble på høynivåfilter på bakre høyttalerledninger. bruk strømtyv eller sukkerbit.. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 resten av monteringen er allerede forklart. "The page cannot be found" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flextron Skrevet Juni 7, 2010 Share Skrevet Juni 7, 2010 http://www.bmwtips.com trykk tips i venstre kolonne.. så bla ned til stereo.. så klikker du på nr 9 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
