miils Skrevet Mai 22, 2010 Share Skrevet Mai 22, 2010 hvordan skifter jeg dempere i på en e39 touring? luka klarer ikke å hålle seg oppe så da må d være di som er gåen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 22, 2010 Share Skrevet Mai 22, 2010 Det er ikke sikkert at de er defekt. Jeg byttet alle mine 4 dempere, altså da de 2 på luka og de 2 på glassluka. Ble litt bedre, men ikke helt. Da er det endel mennesker som sier at hengslene er defekt, og må byttes, hvorfor det er slik, vet jeg ikke. Jeg har uansett ikke orket å bytte hengsler ennå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
miils Skrevet Mai 23, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 23, 2010 d e demperan som e gåen. når æ løftte opp luka så kjennes d ut som 100 kg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e36touring Skrevet Mai 23, 2010 Share Skrevet Mai 23, 2010 Du plukker av det plastdekselet som ligger bortover enden av taket der, da ser du den indre enden på sylindrene. Så må du bare skru løs ytterste enden først, slik at du kommer til og bryte løs den indre enden, de sitter på kuler inni der, som bare er klikka neppå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 23, 2010 Share Skrevet Mai 23, 2010 Det er en veldig stor fordel å bruke et rør med innvendig diameter på 36 mm tror jeg det var, for å sette over demperen, uten dette er det lett fare for å ødelegge lakk på bilen, husk å legge noe i mellom rør og bil, når du brekker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Duplex Skrevet Mai 29, 2010 Share Skrevet Mai 29, 2010 Nå var jeg nettopp å skulle prøve å skifte demperene på bakluka mi, skjønner ikke bæret Det er nevnt et plastdeksel på enden av taket, det er vel ikke et deksel som ligger på innsia, altså under taket? Eneste dekselet jeg fant å ta av var dekselet som ligger over selve hengselet. Med dekselet, menes det kanskje "pakningen" som ligger på tvers på enden av taket? "Rundt" hengslene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 30, 2010 Share Skrevet Mai 30, 2010 Du må ta av deksel som ligger over hengsel, deretter der du inn mot fronten inni taket hvor de er festet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hillmar Skrevet Mai 30, 2010 Share Skrevet Mai 30, 2010 Pm meg mailen din så kan jeg sende deg instruksjoner... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Mai 30, 2010 Share Skrevet Mai 30, 2010 Om løfting av luke føles som hundre kilo. Da er nok hengselen rustet i stykker. Det er to stk. av de. Kjenn etter på hvilken side av luken den "henger" igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Duplex Skrevet Mai 30, 2010 Share Skrevet Mai 30, 2010 I mitt tilfelle er det luka som siger ned, ingen synlig rust på hengslene og luka kjennes ikke tung ut å bevege på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fliid Skrevet Mai 30, 2010 Share Skrevet Mai 30, 2010 I ditt tilfelle er det dempere ja. Har du funnet dekselet som må demonteres for å komme til? Fordel og demontere lastdekslene som skjuler kabler langs hengsle også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørner Skrevet Juni 5, 2010 Share Skrevet Juni 5, 2010 Må man åpne glassluka får å komme til sikkelig, eg får ikje opp glassluka.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Desember 20, 2010 Share Skrevet Desember 20, 2010 Man må åpne glasluka uavhengig av hovedluka for å få bort all plastikk slik at man kommer til skikkelig. Når det gjelder dempere, så bruk kun originalt! Jeg hadde montert uoriginalt for ca 1 år siden, ble nesten ikke bedre i det hele tatt. Trodde da at de var hengslene, men etter et tips fra hillmar? på forumet her så skiftet jeg til originale på lørdagen, og nå er luka helt nydelig igjen! Åpner seg så lett altså! Jeg brukte ikke rør denne gangen, men et flatjern, som var 3-4 mm tykk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odd-M Skrevet Desember 20, 2010 Share Skrevet Desember 20, 2010 Hvor mye arbeid er det egentlig? Jeg betale et merkeverksted for to timer i forbindelse med bytte av alle 4 demperene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Desember 20, 2010 Share Skrevet Desember 20, 2010 Jeg gjorde jobben på lørdag på ca 1 time inkl rigging/rydding av arbeidsplassen, så kanskje 40 min i effektiv arbeid. Skulle jeg ha skiftet de 2 til glassluka i samme slengen så tror jeg at det hadde tatt meg totalt 60 min i arbeidstid. Du har betalt mye for en enkel jobb. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
