JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
Begynte å koble opp håndbrekket idag, sånn passe fornøyd. Blir fullført imorgen
Hvordan koblet du dette inn på de eksisterende bremserøra? Driver å skal koble selv nå men er litt usikker seru
Hei.
Du kobler bremserøra som går bakover via denne. Sylinderen er normalt åpen.
øøøh??
Dette er en e28, ikke sant?
På e28 er det jo 2stk bremserør som går bakover.
Ut ifra bremsesylinder er det to utløp, høyre fram/bak, å venstre fram/bak. Du må koble om y-leddene slik att en krets blir fram å en blir bakbrems.
Det hydrauliske håndbrekket må kobles inn før y-leddet.
Du legger opp ett bremserør fra hovedsylinder som går til innløp på håndbrekk sylinder, legger så opp rør fra utløp h.brekk sylinder å frammover til y-ledd som igjen er koblet til bakbremsene.
Capish?
har lest igjennom alt nå :D driver selv og bygger e28 med bur og hele pakka.. får virkelig mye motivasjon til og komme seg ut finne på nye ting :) det er stor forskjell på bur priser seg jeg, tror jeg kom billig unna virker det som.. men da må jeg komme bort og se på gliset i juli da :)
Det høres veldig bra ut :)
Veldig hyggelig at tråden min faller i smak, gir motivasjon å nye ideer.
Ang. priser på bur, så varierer det en del ja. Da jeg var på utkikk fikk jeg litt forskjellige priser rundt om.
Jeg valgte det nærmeste alternativet om jeg skulle sette vekk arbeidet.
Angrer ikke på det, men tror nok jeg kommer til å bygge buret selv om det blir en neste gang.
Håper det blir en gatebil sesong med masse HAI bimmer!!
jeg tenkte også og sette bort første buret og heller bygge selv neste gang :)
det går ikke altfor fort fremover med mitt bygg, bare 16 år.. men satser på og kjøre litt i JR klassen i powerdrift :) kan bli gøy :D
du har ikke fått test gs sine coilovers? :)
Jeg bygde mitt selv, en erfaring rikere så blir vel å bygge selv neste gang å ;)
Ses vel på rudskogen til sommern da...
Joachim: Jeg har kjørt 1 sesong med gs coilovers å det funker greit det
Har endelig kommet meg hjem fra sjøn.
Slenger ut noen ferske bilder, har lagd meg girstang å motorfester.
Elektrisk vannpumpe ankommet :)
