JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
Høres ut som en avtale det ja!!
Blir nok masse filming når denne er operativ 8)
Må kjøpe den TDS kassa vi sveiset om jeg da :) Kommer og inspiserer en kveld, må studere buret jeg skal kopiere :P
Den ble rekvirert av en trengende sjel på røv, dermed kjørt i filler av herren som kjøpte bilen i ettertid #-o
Du får gjøre deg en tur å innspisere ja!!
Må vell komme med en update her. Har ikke vært så veldig masse fremmgang den siste tiden, tiden går med på å skru på en bedritens " nybil" av en bruksbil som har streika.
Men ellers så ser det ut som det skal ordne seg med girkasse, har vært i kontakt med masse høggerier i sverige å forespurt om di kan sende til norge, ingen er særlig ivrige med det. Så løsningen på det blir nå att de sender kassen til nærmeste postkontor i sverige fra der hvor jeg bor, så jeg kan hente den der. Greit nok forsåvidt :)
Ordner seg for snille gutter :santa:
  • 1 month later...
Her går det fint, har vært dårlig med updates i det siste. Har nylig kommet hjem fra sjøen, så ha ikke kommet igang med så mye enda. Girkassen er straks på tur til å sveises om.
Venter på att ppf skal få inn rett type lameller som passer til nykassen.
Har smått begynnt på trykkrørslaging, leverte innsugsboksen på blåsing ikveld. Må sveises om litt denne også.... man har da litt å pussle med :)
Skal få ut noen bilder snarest
Slenger ut noen bilder.
Har kappa litt i nykassa, er for tiden på utkikk etter ett klutsjhus.
Så om noen har en havarert 260 kasse el. så skrik ut!!!
haha:P du må jo trå bremsen helt i gulvet før lysa funker da?:) må vell være bedre og ordne en ting som stakk litt over bremsepedalen og en fjær som gjorde at lyset kom på med en gang du trokka litt på bremsen og etter det så ga bare fjæra etter?:)
Som du kansje ser er braketten justerbar. Blir ikke så mye vandring med pedalboksen. Er forøvrig ikke helt ferdig denne..
