JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
Blir nok tilpassa ett orginaldashbord for å passe rundt buret. Siden det er montert tverrstag mellom astolpene må jeg finne en løsning med å få luft på frontruta.
Hyggelig at prosjektet gir mersmak :D
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
Så det blir å beholde orginale varmeregistret også? Burde vel alltids gå ann å skaffe litt flexible slanger og lage til no vel :)
Det blir å bruke hele det orginale varmeapparatet ja, blir nok en slags patent med flexible slanger som du sier :)
Noen flere bilder. Fikk lakkert frontblekket hvit også.
Mottok igår ett helt nytt panser fra veng, fine greier :) Skal sette nedi motor imårra så jeg kan begynne med grenrørproduksjon og innsug. Gleder seg :P
Har funnet meg gule frontlykter fra e34 som må kjøpes
Fremgang liker vi :)
Blir det noe mere plast/styling sett bort fra den Alpinafronten, eller blir det "clean-look"?
Blir ingenting mere styling enn alpina frontn og m-tech breddere. Passelig clean look :)
Må si du står på Ole :)
Gleder meg til å se denne ferdig..
Var uti lokalet å slapp S50 maskina nedi E30n igår kveld jeg.. men klør meg haulaus av disse ledningene :P
Ja, noe må man jo finne på når man har fri :) Gleder meg utrolig mye til den står ferdig.
Skal ikke være så komplisert å koble opp en s50 vell?
Begynte å koble opp håndbrekket idag, sånn passe fornøyd. Blir fullført imorgen
Motor klar for montering
Har skaffa meg S38 gasspjeld og innsug.
Da er motoren på plass. Så nå begynner morora med tilpassing av s38 spjeld og innsug. Må nok sveise om termostathuset litt for å få plass, men det går bra. Skal få ut noen bilder senere idag :)
hardcore.
