JAAS Ole's E28 S38B38 PT7675BB
s38 innsuget får du til og passe ved og sveise på m30 flenser bare. måtte vel lage noen korte rørstusser i mellom bare. og så bør man sveise på ett bend på termostathuse.
  • Svar 778
  • Visninger 101.5k
  • Det er vel ingen som er "best" egentlig, kommer helt ann på oppsettet det.. Om det turtallsmaskin med høy effekt eller om man vil den skal være sterk på mellomregisteret f.eks..
  • Motorspec S38 Standard B38 blokk med orginal borr Wiseco stempler med HD kryssbolt 8,5:1 CR PPF Pro H-beam Råder med ARP ARP Rammelager bolter Coopering toppakning og ARP Bolter Original B38 to
hvordan var det å få på s38 innsug med spjeldhus? mye arbeid?
Ganske kurant å tilpasse s38 spjeldhusene. Lagde rørstusser på ca.5 cm mellom orginalflenser og spjeldhusstusser. Punktet syl. 1 & 6 i bilen for å bestemme vinkling. Tilpasset så resten av stussene med spjeldene montert på løs topp.
Må som tidligere nevnt modifisere termostathuset en del. Kommer tilbake med bilder av dette når jeg er ferdig :)
  • 1 month later...
Da har man endelig kommet seg hjem etter 6 lange uker til havs, og det er på tide med en liten update.
Har handla inn diverse snaks, som sparco stoler, sparco belter, stor oljekjøler osv...
Skal få ut noen bilder asap :)
Noen flere bilder...
Har fått tilbake grenrøret fra coating, ble veldig bra.
Flotte glassblåste gasspjeld
FY FAEN så rått bygg dette her var da. Liker oppsettet :-), spjeldhusene skal de lakkes eller beholdes "nakne"?
Takker takker 8)
Spjeldhusene blir nok beholdt nakne som du sier.
Er for tiden på utkikk etter girkasse. ZF fra 525D eller 530D E39.
Har funnet meg tilton clutsj med tilpasset svinghjul, men må skaffe nye lameller som passer til slik girboks. 35mm 10 splines.
Har en plan med å få bilen på lakkering ganske snart nå..
Så det blir nok bil til vårs ja :)
