Dønn fast oljefilter (E39) noen tips? (løst)
Forrige gang var det er vanlig verksted som bytta olje, tror de har brukt he-man til å skru til filteret for det vil f... ikke opp.
Jeg har dog bare en gedigen skiftenøkkel til å hjelpe meg, og drar jeg til for hardt er jeg redd hele plastikken på toppen ryker.
Har prøvd å få den av nå når bilen var varm, skal prøve igjen når den er kald.
Er forresten på hytta og har ikke mulighet til å dra innom biltema e.l. for å få tak i ei reimtang f.eks :(
Noen tips/ideèr?
Hvis du har tilgang på en vanlig føner så kan du jo prøve og varme selve koppen, utvider den seg litt så er det lettere og få av toppen ;)
mnjaa... prøvde å ta den av rett etter vi kom inn hit, da hadde vi kjørt 5mil i 80km/t så den var ganske varm... men kan jo alltids prøve :P
Skiftenøkkel er ikke tingen her, har selv prøvd med det og plasten sprakk, etter det kjøpte jeg meg en spesialpipe på 36mm som er laget for dette, kan sikkert bruke en fastnøkkel også, men for all del ikke bruk skiftenøkkel.
Skiftenøkkel er forøvrig fyfy å bruke på andre ting også.
Der kom dritten! Fikk den av med skiftenøkkelen faktisk (den er svær). Trikset var å rokke frem og tilbake, samt sette den i spenn så mye jeg kunne uten at den glapp på plastikken, presto da løsnet den. Den ble ikke skadet i prosessen :)
Men ja, en skal være veldig forsiktig med skiftenøkkel, den glipper jævlig og drar du for hardt til blir det fort skader på plastikken og det som verre er.
