CA320D Skrevet Juli 12, 2010 Share Skrevet Juli 12, 2010 Har problemer med dårlige radiosignal, og etter litt feilsøking har jeg funnet ut at radioforsterkeren ikke får strøm. Må bak spilleren for å sjekke om kabalen i det hele tatt er koblet til. Men hvordan får man den ut uten å ødelegge rammen rundt eller noe annet? Har prøvd en stund nå uten hell. Er sikkert en fremgangsmåte på det. Har Navi proff. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Juli 18, 2010 Share Skrevet Juli 18, 2010 Regner med det er plast ramma rundt skjermen du mener? I så fall så har den noen haker ca 1-2 cm fra hver side og innover, oppe og nede mener jeg på. Jeg tok tak i ramma slik den løsna litt, så lirka jeg en stund, holdt på sikkert 15 minutter før jeg finn den av.. Men var bare å rive litt i den Det som gjorde det vanskelig var at når man legger ned skjermen, går den automatisk oppigjen etter ca 5 sekunder.. Så om det ikke var vanskelig nåk og lirke den ut, så hadde du bare et par sekunder for hver gang og prøve å få det til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Juli 18, 2010 Share Skrevet Juli 18, 2010 Jeg antar dette er snakk om bak. Du må ta av "veggen" på venstre side i bagasjerommet. Let litt rundt så finner du slike dingser man må fra ut. Kan være litt tungvindt, men det bør gå greit. Er dei heldig, er det kanskje nok og bare løsne den bak, for og brette den ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet Juli 18, 2010 Share Skrevet Juli 18, 2010 Regner med det er plast ramma rundt skjermen du mener?I så fall så har den noen haker ca 1-2 cm fra hver side og innover, oppe og nede mener jeg på. Jeg tok tak i ramma slik den løsna litt, så lirka jeg en stund, holdt på sikkert 15 minutter før jeg finn den av.. Men var bare å rive litt i den Det som gjorde det vanskelig var at når man legger ned skjermen, går den automatisk oppigjen etter ca 5 sekunder.. Så om det ikke var vanskelig nåk og lirke den ut, så hadde du bare et par sekunder for hver gang og prøve å få det til For å unngå dette tar du ut sikringa til radioen akkurat i det fronpanelet har åpnet seg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Juli 19, 2010 Share Skrevet Juli 19, 2010 Regner med det er plast ramma rundt skjermen du mener?I så fall så har den noen haker ca 1-2 cm fra hver side og innover, oppe og nede mener jeg på. Jeg tok tak i ramma slik den løsna litt, så lirka jeg en stund, holdt på sikkert 15 minutter før jeg finn den av.. Men var bare å rive litt i den Det som gjorde det vanskelig var at når man legger ned skjermen, går den automatisk oppigjen etter ca 5 sekunder.. Så om det ikke var vanskelig nåk og lirke den ut, så hadde du bare et par sekunder for hver gang og prøve å få det til For å unngå dette tar du ut sikringa til radioen akkurat i det fronpanelet har åpnet seg Hehe, ja det slo meg da, men når du sier det så hadde ikke det vært så dumt igrunnen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
