Feil, og måtte ikkje sveisa DJ. Var der ikke engang! :P
FCbayern:
Det var egentlig en ganske smal sak. Heva bilen opp, og da var eksosen for langt til venstre og for langt ut i forhold til diffuser. Hadde et 70mm eksosklemme under rett før siste bøy til endepotta. Så tok bare av feste, kappa 10-15 cm av røyret, festa endestussen med eksosklemma igjen. Og heva eksosen pent å pyntlig opp i diffuseren. ;)
Takk for det Sund.M3! Begynner å bli nøgd! :D
Da har eg slått til igjen!
Komplett grå skinn pakke er bestilt. Brukt men pent brukt! :D Alle dører, begge stoler, alle hodestøtter og sofa bak.
Holder på det grå temaet, for synst det er fint og det går gjennom hele bilen allerede. Så dette blir bare ein kjempe oppgradering!
Stod i ein engelsk 540i, så førerstol (norsk passasjer stol) er litt slitt på den ene pukkelen, men sånn så eg ser det, er det noe som kan fikses!
Fikk det ganske billig da på grunn den stolen.
Så alt skinn skal bli gnikka godt og tatt godt vare på før eg setter det inni bilen.
Noen som har tips til produkt som ikke koster en arm og en fot?
Komplett pakke, trenger litt kjærlighet
Trenger litt ekstra kjærlighet. Tips til reparasjon?
Håper å ha dem innen neste veke! :mrgreen:
Ikke for å være "gledesdreper", men du vil få problemer med sensormatte og dørtrekkene foran når du velger en høyrerattet bil. Det har du kanskje allerede tenkt på? Uansett så er skinninteriør en flott oppgradering! :D
Lekkert ;) hva var prisen på dette? kjør på med carbonfolie på trelistene, det er bare porno! :D
Håper på et bra resultat! Det blir carbonfolie på midtkonsoll da eg allerede de har foliert girkula i carbon og svart folie på resterende lister! Har ikkje heilt bestemt meg om eg skal ta carbon på alt...
Prisen uten frakt ble latterlige 1800kr! Sendes i 4 biter fra UK! Fant et troverdig og godt omtalt huggeri på Ebay.co.uk så måtte bare slå til :D
Oisann, for å være ærlig så har eg egentlig ikkje da, trudde det var "plug&play" heile veien. Har bare elektriske vinduer foran og ser det kanskje ikke er lagt hull i dørpanelene bak til sveiv. Men har du en løsning for den sensoren? Kunne du kanskje hjulpet meg? Hva er det egentlig som er problemet?
Det kan hende det går an å flytte over sensoren da man fint kan bytte denne på eksisterende biler. Kikk under setene når du får de. Dørpanelene foran passer ikke ettersom det er laget for bryterpanel på høyre side og liten knapp på venstre. Ser imidlertid at det ligger brukte dørpaneler i skinn på GS til en rimelig penge. Kjør på med de. Når det gjelder vinduene bak så er det bare å lage hull til sveiven. Prøv heller å bygg om til el vinduer.. 8)
Selfølgelig,det med bryterpanelet viste eg jo egentlig! :P
Men ja, får prøve meg fram! ;)
Interiøret er ble sendt før helgen fra England og dem er estimert til meg på lørdag! Så når eg går av rotasjon på torsdag, så blir det gjort endel framover og forhåpentligvis litt på torsdag! ;)
Liten liste:
- Montering av Xenon i kurvelys, 6000K
- Foliering av interiør lister (Enten alle lister i matt svart og karbon i midtkonsoll eller alt i karbon)
- Stor shine innvending og utvendig
- Montering av lys module over midtkonsoll med leselys
- Montering av diverese deksler som mangler
- Montering av skjult antenne til Dynavin spilleren samt støy filter
- Komplett skinnpleie og montering av skinnseter
- Komplett antirust behandling under bilen og i hjulbuer
Bilder kommer nok fortløpende! ;)
Edit: Første side oppdatert litt!
Da har jeg fått et problem.
Speedometeret, bensin måler, temperatur måler og display er dødt.
Kjørte bilen helt fint i natt kl.02 ca, og når jeg skulle kjøre bilen for første gang i dag, så var delvis speedometer huset dødt. Alle lys innstillinger fungerer (Lang lys, parklys, kjørelys, ABS lys tenner når eg skrur den av og på) men alt resten er dødt.
Kilometerstand og utvendig temperatur måling er dødt. Parkbrems, olje, ABS og airbag osv kommer opp de første sekundene etter oppstart men forsvinner som vanlig. Ingen lys i ringene. Når jeg vrir om nøkkelen kommer ikke alle varselslampene opp engang når den tar diagnose.
Har sjekket alle sikringer i hanskerom og i bagasjerom og alt er i orden. Prøvde å slå av spenningen ved å vippe av ene polen på batteriet uten hell.
Bilen starter og det går an å kjøre.
Høres dette noe kjent ut for noen?
Var slik med meg en gang, bare kjørte med det. Dagen etter var alt tilbake :P Aner ikke hva det var, har ikke vært plaget med det siden.
Nei, prøvde i går men fekk ikkje lys. Fått defekt utstyr trur eg. Så monterte halogen pærene igjen. Kjørte i mangen timer etter det med stop og start.
Ikke gjort noe annet enn å montere et deksel i hjulbrønnen foran på høgre side. Thats it!
Fy faen, plutselig fungerte det igjen nå! Gjekk ut for å kjøpe søndags digg med fruen, så fungerte hele speedometer huset! Ka i hel...... :P
Samme var det med en kamerat sin a3, han monterte xenon og speedometeret og alt slutta å fungere, men så demonterte han det, og da kom det tilbake etterhvert, så sats heller på et bedre xenonkitt beregnet for e39 fra gs f.eks. det jeg skal hvis jeg skal ha xenon ;)
Fytti, det er det merkeligste eg har opplevd med bilen...
Det pussige er jo at eg hadde aldri xenon kittet lenge montert på bilen, da eg ikkje fekk lys utav det. Og hadde bare montert på ene siden + at bilen fungerte helt fint etter eg kjørte bilen ned fra bukk... Men nå fungerer det vertfall. Får nesten sjekke ut GS sitt utvalg selv om det er dyrt. Få kjøre med noen "Xenon look a like" pærer i mens!
