Embrets E21 - Status ved inngang til 2016
Det er jo forholdsvis rimelige felger også så..
Blir godt å få på senkesettet og felger så jeg får begynt å tenkt ut lakkering. Synes den fargen her er forferdelig, også er det noe steinsprut osv som er "reparert" med lakkstift. Så en hellakkering er på sin plass.
Har veldig lyst til å lakke den svart, da det er en orginal e21 lakk, og den forrige e21'en som jeg har savnet masse var det.
Her er jo noe jeg kan strekke meg mot;
Driver å vurderer å kjøpe et sett lenso bsx fra Bs bildeler. Tenkte da og kjøpe 7,5x16 foran og 9x16 bak. Noen som vet om dette kan passe?? 7,5 felgene har ET25 og de bak har ET20. Litt usikker på om man får plass til 9" felger på e21.
Kurant felgvalg :)
ET 25 går ikke foran, det vil ta borti stryrekulen. Med 5mm spacer skal det gå.
9" går fint på e21 uten noe valsing. Med ET 20 vil du nok komme litt i kontakt med falsen på bærebro bak. Men enkel sak og slipe bort.
Kjører selv med 8 og 9*16 på min e21.
  • 5 months later...
Lenge siden oppdatering her nå..
Har nå fått norske skilter på bilen. Ece dokumenter er på vei fra tuv tyskland for at jeg skal få bort "bevaringsverdig" i vognkortet.
Ellers er felger på plass (Lenso BSX),bbs front og 323 understell.
Er også snart ferdig med å ribbe bilen for lakkering. Skal levere den på førstkommende onsdag, og havnet på sort. Da blir det jo en orginal e21 lakk også... =)
Legger ut noen bilder på hvordan det ser ut nå.. Godt med så å si rustfritt prosjekt altså.. :)
Svart E21 er tøft nok det, men i dette tilfellet ville jeg ha gått for orginal farge, senk, felger og div oppgraderinger (lykter osv...).
DET hadde vært dritrått.
Hvor mange svarte E21er er det ikke rundt om? For mange, enkelt og greit. Hvor mange i denne fargen? Få..... ;)
Er en del skader i lakken som er "fikset" på med pensel, også er det noe overflaterust noen steder som er greit å ta. Så må lakke den for å få den strøken uansett.. Så da koster jeg ikke på hellakkering i denne fargen her.. Synes den er rimelig grell.. Men hadde den vært fin i lakken skulle jeg vurdert å beholdt den for at den fortsatt skulle være orginal.
Planen ellers blir vel og kjøre orginal understell og m10 motor i sommer. Så blir det å sette på 323 understellet og m20 motor til neste vinter. Eller s14 helst da hvis jeg kommer over noen uforutsette inntekter.. :)
Da var e30 sorte de lamper tilpasset.. Og resten av karroseriet ribbet.. Bare å rydde bort litt rundt bilen så jeg får den ut av verkstedet så er det avgårde til lakkerer :) :)
Fått ringt bmw i dag og bestilt ny frontrute da denne hadde skader, og nye emblemer på koffertlokk og panser.. Brikkene begynner å falle på plass nå =)
Var en tur innom lakkereren før helgen.. Var ikke helt rustfri den bilen min da, men ikke så ille heller.. Må bytte noe stål ved sideruten bak på høyre side, og litt rundt høyre baklykt..
Slenger ut noen bilder jeg tok...
Skal vel ned en tur til helgen igjen og, og håper de har kommet en del lengre da..
