Markus E30's, E30 325i 86 og 07 E61 M5.
Må jeg se på høyre siden da? :P
Pumpen ligger på venstre side av bilen. foran bakdekket, bak kanalen. :wink:
  • Svar 1.7k
  • Visninger 136.3k
  • Da var setene ferdi behandlet greit fornøyd nå! Starta med å pusse opp bbs fronten og.Den har hatt et hardt liv, men nå skal den bli 100%
  • Markus E30
    Markus E30
    Bare små ting igjen før den skal i bilen 😁
  • Bruksbil må man jo ha 😜
På preface har man også en lavtrykkspumpe eller sugesil i tanken, som sitter under passasjersetet under et lokk. Den er festet med 4 skruer. Så har man høytrykkspumpen under bilen på venstre side, foran traversfestet.
Ser ut som at det du har avbildet er pumpa ja, siden det går slanger dit ;p
Uten at jeg er sikker på dette! :P
Og KalMar, når man vrir om tenninga på E30 så starter pumpa i 1sek elns også stopper den. Så starter den igjen når startern går rundt :)
Får gå ut å se om ser 4 skruer da ;)
Nå tror jeg du misforstod. De 4 skruene er på pumpen under baksetet. Så først bildet du tok nå, og du ser pumpen i bakgrunnen på bildet ditt bak den trykkdåsen.
Ååja :lol: Så vis jeg tar ut sete kan jeg ta av det lokket, som CV Erik posta over her, og ta av det, slik at jeg ser pumpa?
Nå kan ikke jeg så mye om detta, men det er vel mest sansynlig at den pumpa under bilen er gåen og ikke den i tanken?
Erik: Jepp, du ser koblingen mellom de to slangene.
Markus: Bensinpumpen din sitter under bilen, du har trolig en sugesil i tanken under lokket, og ikke en pumpe - så der slipper du å åpne opp. Få E30'er kom med pumpe både i tanken og under bilen, hvor skillet er eller hvorfor det var slik vet jeg ikke.
Okey ;) Da er det sikkert den under ja.. Men vis jeg tar den av, ser jeg da om den er ødelagt?
Er vel ingen måte og se om den er ødelagt, eneste måten er vel å gi den strøm fra batteri/annen 12v kilde og se om den går eller ikke?
