Markus E30's, E30 325i 86 og 07 E61 M5.
Høres dø ut ja.. Bare startern som går. Virker som det ikke nok bensin der framme så det ikke tenner.. Må prøve å fylle opp.. Men kan være noe av det du sier der, som ikke er på greip..
  • Svar 1.7k
  • Visninger 136.3k
  • Da var setene ferdi behandlet greit fornøyd nå! Starta med å pusse opp bbs fronten og.Den har hatt et hardt liv, men nå skal den bli 100%
  • Markus E30
    Markus E30
    Bare små ting igjen før den skal i bilen 😁
  • Bruksbil må man jo ha 😜
alle fall godt me ny bensin... og som jeg sa, hør etter om bensinpumpa går når du slår på tenninga... sjekk også om d evt er sikringer som er gåen mtp bensinpumpe osv
Plugga i den gamle pluggen å tok den mot noe random metall men ikke no gnist. Har jeg gjort feil ? :P
Ikke om du huska å få noen til å kjøre starteren samtidig nei ;)
Om det ikke er gnist, så kan du se bort fra bensinmangel foreløpig.
Var pluggene våte når du tok de opp?
Har du sjekka fordelerlokk og rotor?
ta å napp av ene hetta, så setter du en plugg inn der, og legger den mot jord. altså mot noe stål i motorrommet. Prøv å legg gjengepartiet på pluggen mot jord.. Om d da gnister mellom pluggen når du kinner så er alt der OK.. Om ikke så må du gå bak til neste ledd, altså coil, evt fordelerlokk/rotor.. :)
Fikk noen til å gjøre det ja :P men kan jo være den pluggen er fucked :lol: Kan prøve med en ny en og sette i en gammel.
De er våte ja. Litt i hvertfall.
Ikke sjekka det enda nei. Hva skal jeg se etter? :P Rotor?
Skal prøve å legge den sånn du sa :D Hvordan ser jeg om coilen er gåen? Er den den som sitter ved kjølevesketanken og som er kobla på plugghettene rett før fordelerlokket?
Trenger ikke ha plugg i motoren da, kan jo bare skru ut den ene som er ny å putte i hetta mens du legger den i jord :)
Sjekk om det er gnist i den ledninga som går ut fra coilen :)
Rotoren ligger inne i fordelerlokket. Det står i forkant på motor.. Ta en titt på DIY`en min på regreimskifte, så ser du hvordan det ser ut :)
Tok den mot sånn som jeg trodde det skulle være, men ikke no gnist som jeg kan se :P Men hvor er coilen? :mrgreen:
De har på koed. Søk på "Tændspole" ;-)
Edit: Leste om igjen #-o Men da vet du ihvertfall hvor du får tak i ny
