Markus E30's, E30 325i 86 og 07 E61 M5.
Ring koed og si at du skal ha castrol diffolje, har du 25% sperre så skal du ha olje som er begregna for det. Mener det var 1,7 liter som skal på diffen. På kassa kan du også bruke castrol, går ca 2 liter på kassa.. :)
Takk, da gjør jeg det :D
  • Svar 1.7k
  • Visninger 136.4k
  • Da var setene ferdi behandlet greit fornøyd nå! Starta med å pusse opp bbs fronten og.Den har hatt et hardt liv, men nå skal den bli 100%
  • Markus E30
    Markus E30
    Bare små ting igjen før den skal i bilen 😁
  • Bruksbil må man jo ha 😜
Er vel 17mm unbrako du trenger til tappe og påfyllingsskrua mener jeg:P
Mener å huske det jeg og :P
Fikk to pakker i dag :D
En med hovedbremsesylinder og en med bremseskjold, håndbrekksko og fjærer til det :)
Å her er de gamle bremseskjolda :P
Kanskje :P vi får se ;) Fortjener ny i hvertfall! De andre knakk jo bare jeg så på de -.-
Hehe, kjenner til den. Tok første prøvetur'n med vinterbørsa, E30 316'n min. Første nedbremsing gikk pedalen i gulvet. alt bak var helt råttent. Bytta alt idag da:)
Åj, såpass :P Så ille var det ikke her men! Den ene håndbrekkskoen hadde gnissa inni bremseskiva og blitt halvert samt masse knekte skruer og fjærer inni der så tror det er derfor brekket ikke har funket :P
Da er alt montert og funker :) Venter bare på bremserør som forhåpentligvis kommer i slutten av uka ;)
Nei :) Var redd for å måtte bytte hjulager da og. Noe jeg ikke har muligheten til nå i hvertfall :P Så klippa dem i to å satte på :mrgreen: Bytter dem heller igjen når jeg bytter hjullager ;)
Fikk bremserøra i dag :) Bøyde de slik de skal være og satte på! Gikk smertefritt og tok 5 min :P Men så skulle jeg pumpe pedalen hard, blir ikke hard. En kompis pumper på bremsen og da hører jeg i motorrommet, sånn lyd det kommer når luft blir pressa ut og sugd inn om dere skjønner? :P Høres ut som det er hull i bremseveskebeholderen, men det er det ikke :P Noen idèer?
Kjøp deg lufteslangene de har på biltema. da kan du lufte aleine og de fungerer veldig bra når du har systemet fult av luft. Som man får ved nye bremserør:)
Er bare 2 slanger, men har en ventil i enden, som gjør at den ikke suger luft. Så da er det bare og huke 1 på hver side om nødvendig. Og pumpe på:)
