Markus E30's, E30 325i 86 og 07 E61 M5.
  • Svar 1.7k
  • Visninger 136.4k
  • Da var setene ferdi behandlet greit fornøyd nå! Starta med å pusse opp bbs fronten og.Den har hatt et hardt liv, men nå skal den bli 100%
  • Markus E30
    Markus E30
    Bare små ting igjen før den skal i bilen 😁
  • Bruksbil må man jo ha 😜
Hva er viktig å huske på når man skal justere ventiler? :) Veit alt man må justere å sånn men må motor turnes eller no sånt? :P
Og hvor lang tid vil jeg bruke på å skifte regreim vis jeg ikke har gjort det før? :)
Så på de :D Lest de på nytt å på nytt :P Men skjønte ikke helt når man hadde turna motoren langt nok til å kunne stille dem :P
Så jeg turner motoren med klokka, slik at merkene står overens så er det bare å stille på syl 1? :) Men hvordan ser jeg at det er riktig på alle de andre :P ?
Når du ser bilen/motoren forfra skal motoren turnes med klokka. Det er ikke noen merker å følge når du skal justere ventiler, du bare turner motoren slik at "spissen" på kamakslingen peker bort fra vippearmen. Altså, hvis du tenker deg at spissen peker rett mot vippearmen når ventilen er helt åpen, så skal kamakslingen turnes ca 180 grader før du kan justere på den sylinderen.
Skjønner ;)
Vanskeli å få merkene overens med hverandre når du bytte reim, jørgen? :P
Fikk forresten en pakke i dag også :) Helt vanlige e30 325 frambremser :P Knekt den ene lufteskruen på ene kalipteren så kjøpte like godt nye :D Kanskje jeg får tilbake bremsene nå :roll: Er vel ingen som vill se bilde av dette så legger ikke ut xD
Skjønner ;)
Nei, det var ingen problem :)
Da burde jeg klare å fikse jeg og da :D Mye skal det strammes da? :P og det spiller vel ingen rolle hvordan jeg setter på reima?
