Markus E30's, E30 325i 86 og 07 E61 M5.
Den tynne ledningen som går sammen med den tjukke fra batteriet var det brudd i på tur fram ;) målte bare 1v der.
2600 fattigere :mrgreen:
  • Svar 1.7k
  • Visninger 136.4k
  • Da var setene ferdi behandlet greit fornøyd nå! Starta med å pusse opp bbs fronten og.Den har hatt et hardt liv, men nå skal den bli 100%
  • Markus E30
    Markus E30
    Bare små ting igjen før den skal i bilen 😁
  • Bruksbil må man jo ha 😜
Jeg har jo gnist vett.. Men har sjekka fordeler/tenning de ente gang.. Riktig der også.. Tok ut plugger ( for tidende gang) der var bare 2-4-6 som var våte.. Enda jeg har kinnet flere ganger..
Da hadde jeg sjekket hvorfor den ikke får bensin i såfall.
Hvis motoren din er noenlunde lik M30 hva motorstyring gjelder så sprøyter den bensin på tre og tre sylindere samtidig, hvis du bare får bensin på tre sylindrene og ikke på resten så tyder jo det på at tre av dysene ikke får signal fra ecu. Siden du har gnist og den sprøyter inn bensin på tre av dysene kan du sannsynligvis utelukke triggersensorene. Jeg tror jeg hadde sjekket ledningsnettet ut til dysene hvis jeg var deg og eventuelt målt om ecu gir signal ut. Hvis ledningsnettet ut til dysene er i orden mistenker jeg ecu'en for kanskje å ha en defekt dysedriver, jeg vet ikke om du har prøvd med annen ecu? Kontroller også ledningene mellom hovedrele og dyser, tar jeg ikke mye feil får de konstantstrøm derfra.
Er det livstegn i motoren eller er den helt steindau?
Takk takk ;D litt dårlig bilde men ;p
Blir dekk på hjula og coilovers montering til uka ;)
Har bare de JOM coiloversene mange har :P men er eneste jeg har liggende. Får evt settr på noen andre seinere ;)
