Ser meget bra ut dette her. Kjekt å se at du fant ut av problemet.
takker, kjøpt deg bimmer igjen nå eller?
smoking :D
begynner på 2gir-3gir
Det tok et par timer å laste dem inn her ombord, men det var jaggu verdt det! :D
Skulle jeg klage på noe, måtte det være kameraet dett. ;)
hehe, ble en spontan tur så mobil får duge
Jeeeee... Så grom lyd under donutsene då ;-) gratulerer med og endelig få alt ferdig.. Kortid skal eg få se denne in action? Må gå fælt
takker, skal mulig på rudskogen i helgen hvis alt går iorden imorgen :)
da ser det ut som det blir tur over fjellet til bmwdagene på rudskogen i helgen :)
bare sånn til advarsel, bilen er ikke strøken utvendig da den skal inn igjen på lakk og få fikset dårlig arbeid, og mangler noe lister osv.
mener det var rundt 7400. din da?
hmm 6500 ca om biltema turtelleren er riktig, Dog bare rusa den i garasjen.
Prøvetur i helgen
Hvordan fungerte bilen på Rudskogen?
[ Bilde ]
det gikk forholdsvis greit.
det ble montert kompressor på torsdag kveld, vi reiste fredag hehe.
så innkjøringen av pressen ble liksom turen bort.
hadde noe barnesykdommer, silikon slange fra kompressor til innsug var for kort, så slangeklemmene skei av når du fikk trykk. virket også som den fikk litt for lite suppe på høyt turtall. så det ble en tur på biltema og fikse ny slange og legge nye større plussledninger til bensinpumpe helt ned i tanken på pumpen.
etter dette virket det som bilen fungerte bra.
dog så sleit eg med temp, kunnne øse på i 5-6 runder så ble tempen litt høy. så måtte kjøre litt rolig en runde. så skal få lagd til viskose nå uken med kappe rundt, hadde bare elvifte på radiator foran nå.
og skal nok få tak i noe grommere bremser etterhvert, fadet etter 5-6runder de også, selvom eg har yellowstuff klosser og zimmermann sportsskiver.
har dog kost oss på treff og mange fine biler :)
Trur bluestuff skal vere mye bedre egna til flere runder på rappen enn yellowstuff, men så har man jo også performance friction som er noen hakk vassere og dyrere igjen.
Har bluestuff selv, og er nøgd, men blir muligens pf nestegang.
er sikkert lurt å ha en nitrogen tank i bilen .... kanskje få no bedre bremse kjøling men er ikke no ferdig å få , custumisere noe fra e36 kanskje ... veit turner har no ...
var på den lokale banen idag og kjørte :)
var regn hele dagen så fikk null feste
fikk også på banefelgene 18" 8.5+10" skodd med 235/40 og 265/35 Federal 595 RS-R
