ABS sensor skifte.....mer kødd etterpå
Har det regnet i helgen (ser du bor i Bergen så svaret er vel ja? hehe) :) Kommer nok tilbake. Hadde selv en e39 som det kom feil på hver gang det regnet.
Stemmer det ja....regnet er om dagen og begynte å kødde seg igjen.
Sa bar det til GS bildeler og få tak i ny sensor.
Skiftet venstre bak, og alt normalt igjen...
Halleluja :applause:
  • Svar 43
  • Visninger 5.5k
  • 3 weeks later...
Går forbruksmåleren også under dette?
Jeg har også dette problemet av å til og da blir speedo,forbruksmåler død å abs å antispinn lyser.
  • 1 month later...
Bytt sensor på venstre side bak, så ordner det seg vil jeg tro.
Venstre bak som måler fart og gir signal til speedo.
Jeg ville prøvd det før ett modulbytte ihvertfall.
Regner med at ute tempen din stemmer dårlig for tiden også.
Hvorfor stemmer ikke utetempen tror du?
Er det venstre giver bak som er kaputt, så registrer ikke bilen at den faktisk er i fart, og da funker ikke ute temp målingen som den skal heller.
Funker faktisk ikke som tenkt i det hele tatt.
Det er ikke noe jeg bare tror..
Det er nok riktig som Ballder sier, fordi om bilen ikke kjører så registrerer ikke temp sensoren noe særlig ofte forandring i luft temp. Den gjør det veldig ofte når bilen kjører derimot. Og ingen signal om hvor fort det går, ingen temp som vil bli korrekt.
  • 5 months later...
Hei hiver meg inn på denne tråden. Jeg har problemene med at abs, antispinn, forbruksviseren, speedometer og bensin måler lyser, slutter å virke osv. Har skiftet abs sensor bak på venstre side men har fremdeles problemet med at det skjer. Skjedd 3 ganger de 2 siste dager. Kan som regel stoppe bilen og skru av tenningen en stund så er det borte. Fikk beskjed på BMW etter en ny diagnose at det var venstre giver bak men den hadde de akkurat skiftet og kan ikke sjekke om det er modulen før den eventuelt slutter å virke helt. Ikke lyst å begynne å skifte ut den for å sjekke om det er den. Begynner å irritere meg skikkelig. Det er ikke noe å si om motor er varm eller kald når det skjer. Eller om bilen er i bevegelse eller jeg starter den og det lyser så kan ikke se noe bestemt trend når det skjer.
hvis du har en 1999-2000 mod å må bytte styrenhet til abs :-)
vanlig feil hvis det er modellen du har
Kan det ikke være at den ikke leser kransen. ABS sensor leser av ant. tagger når bilen er i fart, så kan være mye rust på kransen, eller at sensoren står langt i fra denne.
En ide å pusse av litt rust på kransen...
Og det kan jo være at det er drit i pluggen, eller at sensor er defekt allerede, dvs si at den har subbet borti kransen...
  • 6 months later...
Har noe av det samme. Abs antispinn fungerer stort sett ved kald bil men etterhvert som bilen blir varm kutter de ut... Mens Speedo og alt annet er som det skal. Trolig abs føler venstre bak her også eller kan det være noe annet?
Defekt venstre bak skal normalt gi seg til kjenne ved dødt speedometer, så i utgangspunktet kan det være hvilken som helst abs giver bortsett fra venstre bak i dette tilfellet.
Husker jeg ikke helt feil, så mener jeg det var e39 jeg fant ut at dersom ikke cruiscontrollen virker, så er det høyre sensor bak som er deffekt. Husker ikke sikkert, men mener det var på e39 altså.
Kan være andre feil også, så bytte givere uten en diagnose er jo kanskje litt i grenseland?
Sjekk om eventuellt wire til antispinn foran i motor rommet er på plass/hel.
derfor ikke cruisekontrollen fungerer... da er det nok den som må byttes. prøve det først og se hvor man havner... må man ta en sletting av feilkoder for at dette problemet skal bli helt borte etter skifte av sensor?
