ABS sensor skifte.....mer kødd etterpå
Er dessverre lenge siden jeg begynte og miste interesse for og skru BMW, så jeg husker ikke om feilkoder på abs må slettes for og fungere igjen, men som vanlig så har jeg en viss aning liggende i bakhue. Hehe.. Tror det skal funke uten diagnose, men ta av batteriet mens du holder på, så kan det være at det også innvirker på hukommelsen til bilen såpass at det funker etterpå.
Uansett så er det en avlesing og sletting av koder som skal til for og få "renset" opp.
Fravær av cruisekontrollen kan også være at bryteren på bremse pedalen tuller. Prøv og dra pedalen til deg med beinet samtidig som du aktiverer cruise. Har funket for meg på flere biler det.
  • Svar 43
  • Visninger 5.5k
Etter du har byttet til en god sensor så er det ike nødvendig med å slett feilkoden.
Da abs modulen sjekker kretsene ved oppstart, finner den ut at alt er ok, så slåes abs/asc lys av.
Feil koden blir liggende i minnet.
mener jeg har lest en plass at den forvinner helt etter 20 feifrie oppstarter..
  • 1 month later...
På min 98 mod e39 så slutta speedo, abs, antispinn, forbruksmåler og cruisecontrol å fungere :/ Kan det være at begge sensorene bak er kaputt?
EDIT: Endra noen sløve skrivefeil
Høres ut som venstre bak det, alt det du mangler går jo på venstra bakhjul.
Samme på min bil nå for tiden, men jeg har dog CC fremdeles. Kanskje pga diesel?
Kjørte en tur med bilen for en liten time siden og da funka speedoen :) Samtidig funka CC, men bare en liten stund før den ikke ville funke mer, selv om speedoen funka :/
Ja, min var likedan i en periode rett før hver gang når bilen skjønte at sensoren begynte å tulle. Da var ABS rar, speedometeret hoppa litt hit og dit, forbruksmåler opp og ned. Men når bilen skjønner at den er defekt så slår den av ABS og gir deg feillampe.
  • 9 months later...
