Roberts E23 732i. prosjekt m30b32 Turbo!
Da prøver man å finne en stikkaksel eller to til bilen! Noen som har dette liggende å slenge? 8)
  • Svar 254
  • Visninger 38.3k
  • Vurderer sterkt å gå i anskaffelse av en e23-cruiser igjen, automat eller manuell er da ingen hindring! Savner det å ratte rundt på gammel BMW langs vegen   Om du skal begynne med clutchsparking må d
  • Ødelegger vell ikke bilen? Blir bare brukt. Ikke alle som har 110% strøkne orginale biler som bare blir brukt til & fra treff, eller rulla ut av garasjen for å vaske vekk støv. En bil skal bruk
  • Da startet den igjen etter en skruøkt i dag! Gikk så fint så med nye rådelager
Har vel to stikkakslinger liggende fra henger prosjektet:p
Har ikke sett dette jeg! Men hadde noen liggende, som jeg like så godt bytta ledd og mansjetter på (tre av ledda hvertfall) :)
hanskr:
TakkTakk! :)
Jada, er synd med alt tullet som skjer med denne bilen! Ingen av feilene som er typiske feil heller, og så langt i år ingen selvforskyldte.
Den er derimot oppe å går igjen! Gamle veteranen er greit lettskrudd 8)
Varte ikke lenge :P
Hva snakker du om da? :roll:
:P
I går kveld begynte det ene drivleddet å knake, lot være å bry meg stort om dette da jeg tenkte at det kunne jeg bestille opp nytt på mandag.
Etter litt kjøring begynte bilen å fuske fælt, noe jeg også valgte å overse til en viss grad da den har tulla mye med dette tidligere (Ref. ryggelysbryter - idle speed control), men jeg begynte å tenke på hjemveien.
Ganske så kort tid etter det røyk servoreima! De som er litt inn i 80talls bmw'n kjenner også til bremsesystemet som bruker servopumpa til å lage trykk.
Riktignok er dette systemet så flott at det lagrer opp bremsetrykk til en del nedbremsinger, så da var det på tide å kjøre hjem 8)
På vei hjem gikk bensinslangen ut fra pumpa (og inn på filteret) nedi drivakselen, slik at det gikk hull på denne slangen! Jessda, brått gikk ikke motoren...
I dag starta jeg med å bytte bensinslangene, samt flytta pumpa.
Deretter fant jeg igjen en bortglemt eske med nytt drivledd slik at jeg fikk bytta dette, og heldigvis hadde jeg en ny servoreim liggende :) Så bilen går igjen!
Fuskinga var forøvrig ikke Idle Speed control sin krets som var brutt, men jordinga til hjernen.
Kan du forklare meg dette med Idle Speed control problem som du snakker om værsåsnill? Sliter fælt med å få min 3.5 i en E28 til å gå skikkelig, begynner å lure på om det er det samme som du snakker om ,fordi ryggelysene mine fungerer ikke. Men denne 3.2n, har den elektrisk tomgangsregulator? Eller har den slik som 2.5/2.8 har?
  • 4 weeks later...
På ingen måte feil det! Hadde passa seg godt i min gamle bmw også :D haha
Men nei, jeg skal klø meg litt i hodet for deg jeg til du har alt på plass!
