Gammel men god, E30 IX touring.
  • Svar 433
  • Visninger 81.4k
Mja, de gutta her som har gjort dette før påstår at det er lurt. Jeg har egentlig ikke så mye peiling på sånt og gjør som jeg får beskjed om?
Argumenter for/mot?
Vises ikke så godt, men lurt med en settskru på stussen til tomgangsregulatoren når det er trykk i innsuget.
Argumenter for/mot?
Men hvordan blir det hvis man fjerner den? Justerer du bare tomgangen med sprutet da? Tror min har tatt kveld, for den durer hele tiden, den er skikkelig tongstartet og går ikke på tomgang :(
Argumenter for/mot?
Du kan justere det slik at den går på gass spjeldet bare, jeg kjørte slik på den forrige motoren min, det går fint, men slik som han her så skal bruke bilen året rundt så er det helt klart en fordel å ha det som orginalt.
Orginalt er spjeldet stengt på tomgang og regulatoren tar seg av resten
Er det closed loop som skal settes i sprutet med denne tomgangsregulatoren ja? Sliter litt med å finne ut hvorfor den av og til "henger på gassen" når jeg feks får rødt i et kryss og trør inn clutchen.
Og når jeg starter varm motor pleier den å dra på med ca 3000 rpm, for så å "jukke" seg ned til normal tomgang. Skjer aldri når den er kald.
kjør debatt :)
blir bra nå, trykk hadde du før? skal du justere opp noe
Den hadde jeg oversett. Har hatt en bar hele tiden og blir nok å holde meg der. Syns bilen går bra nok, og orker ikke å begynne å kjøre i stykker ting.
Brukte du det originale ledningsnettet eller bytta du om noe?
Plugga rett i det originale ja. Var så enkelt at :)
