Nedover bakken Skrevet Oktober 30, 2010 Share Skrevet Oktober 30, 2010 Jeg skal se på en E39 i morgen, hvor selger opplyser at bilen girer "hardt" fra 1. til 2. når bilen starter. Kjører 300 meter, så girer den som den skal. Der er skiftet olje of filter på girkasse nylig, bilen har gått omtrent 200 000 km. Er det noen som har erfaring med dette? Mulig at dette har vært et tema tidligere på forumet, men som ny her på forumet er det kanskje noen som kan hjelpe meg å finne det? Mvh Erik Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hamid5050 Skrevet Oktober 30, 2010 Share Skrevet Oktober 30, 2010 når bytta du automat olje sist ? hvis den er tiptronic så må du ha spesial olje Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Oktober 30, 2010 Share Skrevet Oktober 30, 2010 Er helt normalt på kald automatkasse,den er programmert slik for å unngå slitasje ved kaldstart,oljen må ha en viss temp for at den skal gå normalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 30, 2010 Share Skrevet Oktober 30, 2010 Girer den kun hardt fra 1. til 2. gir? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nedover bakken Skrevet Oktober 30, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2010 I følge selger er det kun fra 1. til 2. gir. Han starter med bilen i 2. gir og setter den i drive etter 300 meter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 31, 2010 Share Skrevet Oktober 31, 2010 Det høres mer ut som noe som er feil inni kassen enn at det er vanlig. Fordi vanlig hard giring ved kald motor/girkasse er ikke så hard at man velger bort første giret. Men hva som er feil det aner jeg ikke. Men jeg ville ha vært skeptisk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Oktober 31, 2010 Share Skrevet Oktober 31, 2010 Bytter man olje og filter på automaten må man ikke slurve det minste med jobben,det er en Esso spesialolje som skal varmes opp til en bestemt temperatur og skiftes på en spesiell måte,jeg ville forlangt en verkstedgaranti fra de som gjorde jobben før jeg tørte å kjøpe bilen,automaten er rådyr å overhale hvis det har vært noe slurv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet Oktober 31, 2010 Share Skrevet Oktober 31, 2010 tror på defekt i kassen Du blir nok kvitt en 15 til 20 tusen på ny automat Det er ett stort problem med kassene på BMW fra 98 til 2001. Fem forskjellige innmatstyper er brukt på X5 E39 og noen syvere. En riktig dårlig kasse med usedvanlig mange lunefulle feil som koster Klaus Ligg unna hvis du ikke har kjøpt den alt!!!!!!!!! P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hamid5050 Skrevet November 1, 2010 Share Skrevet November 1, 2010 Neida han kan skaffe en brukt fra bruktdeler.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel325i Skrevet November 1, 2010 Share Skrevet November 1, 2010 Jeg kjøpte i 2005 en 523ia 98 som hadde dette problemet. Gamblet og tok sjansen.. Har kjørt 50 000km uten andre problemer med kassa. Byttet olje og sjekket solenoider i ventilhuset på kassa uten å finne noe.. Bror min har bilen den dag i dag. Den har gått ca 190 000 nå. Den girer såpass hardt på kald motor at du velger å gire til andre gir med steptronic for å spare bakaksling/drivverk. Når den er noe varme i girer den som en drøm i alle gear. Tviler på at kassa ryker av dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet November 2, 2010 Share Skrevet November 2, 2010 Vel noen ganger har men flaks. Noen stykker her inne som ikke har hatt det, Brukt kasse er brukt P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perpilot Skrevet November 2, 2010 Share Skrevet November 2, 2010 Min 98' 523 girer også litt hardt fra 1. til 2. når den er kald. Tidligere var den også litt hard på de andre girene, men etter en flushing med ny olje så er den blitt veldig smidig. Altså utenom 1. til 2. når den er kald. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet November 2, 2010 Share Skrevet November 2, 2010 Min er også fluschet nå, men det hjalp ingen ting på oppførselen til kassen. Den girer mykt og pent altid. Ikke det som er problemet på denne. Den går i ett slags nødmodus UTEN feilmeldinger. Virker som den av og til starter med håndbrekket på eller at turboen er borte. Snålt iom. at den er ny. P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel325i Skrevet November 3, 2010 Share Skrevet November 3, 2010 høres ut som om du Pedro har feil på gearvelger plate eller lignende.. hadde lignende problem på en e36 325ia eg hadde før.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pedro Skrevet November 3, 2010 Share Skrevet November 3, 2010 Pussig Har tatt den ut en gang av en eller annen grund pga noe jeg skulle fikle på nedi der Husker bestemt jeg tok den ut i forbindelse med fjærning av telefon? Hvordan sjekker jeg om det er girvelgeren da? P Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
