E30 m20b28 Turbo! Film fra acr s.60
  • Svar 906
  • Visninger 92.5k
Ser bra ut ;)
Kva effekt satsar du på? :)
motoren er benka til 269whp å 407nm på 0.8bar blir vell å skru opp trykket litt etterhvert :P
Ser bra ut ;)
Ahaa, da merker du det godt i forhold til original iallefall ;)
Eg har god erfaring allerede ved 0.4 bar og litt større dyser, utrulig artig med litt kvassere clutch og god sperr ;)
Begynner og nærme seg nå. Bare 6 måneder til ACR :D Du skal dit eller?
Tror ikke det blir acr i år nei :P neste sommer kanskje :)
Ser bra ut ;)
jepp, er 4puck clutch på den, er på leting etter sperrediff.. men ikke enkelt å få taki :P si fra om noen har en til salgs!
Jeg har et spm.. Er dette noe form for ventilasjon? et rør som går fra innsuget å rett neddi bunnpanna? Kan isåfall ikke være helt bra å kjøre trykk rett neddi bunnpanna?
Det stemmer, men det går ein slange inn på "lokket" på toppen din, den skal vere strupa også legger man ny slange som har eit filter i enden, evt ein catchtank. Da slepper man trykk i bunnpanna :)
men vill ikke da trykket forsvinne i catchtanken? eller tenker jeg helt feil?
Huff, eg er så dårleg på å forklare sånt :P
Kan nokken andre ta over her? :P
De felga kan du selge til meg!! :D hva er boltsirkelen forresten?
Tøft prosjekt, med mye potensiale! si ifra hvis du trenger deler til motoren din etterhvert, selges komplett snart ;)
Denne må du sveise igjen og lage tørrstomp via bånn"røre" som går derifra, det røret er til for at oljen skal renne ned i bånnpanna di, fjerner du røret og sveiser igjen på innsuget, har du et problem, da lagrer all oljen segi toppen din.
Bygg ut en tørrstomp med filter på, slik at oljen blir renset ut, dette er det veldig mange som gjør, på grunn av at oljen skal kjøles, så den ikke blir for varm, og trykket selvfølgelig, dette er på grunn av turboen.
