E30 m20b28 Turbo! Film fra acr s.60
Huff, eg er så dårleg på å forklare sånt :P
Kan nokken andre ta over her? :P
hehe, tror jeg skjønner.. må sette meg å fintenke litt :P
De felga kan du selge til meg!! :D hva er boltsirkelen forresten?
Tøft prosjekt, med mye potensiale! si ifra hvis du trenger deler til motoren din etterhvert, selges komplett snart ;)
trenger en del småtterier :) sender deg en pm jeg..
  • Svar 906
  • Visninger 92.5k
Denne må du sveise igjen og lage tørrstomp via bånn"røre" som går derifra, det røret er til for at oljen skal renne ned i bånnpanna di, fjerner du røret og sveiser igjen på innsuget, har du et problem, da lagrer all oljen segi toppen din.
Bygg ut en tørrstomp med filter på, slik at oljen blir renset ut, dette er det veldig mange som gjør, på grunn av at oljen skal kjøles, så den ikke blir for varm, og trykket selvfølgelig, dette er på grunn av turboen.
tørrstomp = catchtank?
okei, så jeg kan bare la røret stå, så lenge jeg fikser en catchtank til tuten på topplokket? :P
Stemmer, også blender du slangen som gjekk inn på der før ;)
jepp :D har bestilt meg ei ny mv 044 pumpe fra motorviagra nå :)
Nice, eg kjøpte samme type hoss KSR berre 2 stykk. Blir spennande :P
Auda, jeg har snart komplett ledningsnett ;) hehe..
tror jeg skal få fiksa det :P klarte også å knekke nippelen på map sensoren min :stupid: den lå mellom motoren å torpedoveggen, når jeg dreiv å flytta litt på motoren :P
Da var det tid for en liten update igjen :) begynner å få på plass ting i motorrommet nå :D
Rakrør sa du? :P
Ødela map-sensoren min :angry:
