Peak Skrevet November 4, 2010 Skrevet November 4, 2010 Hei, som topic sier, ved gasspådrag i alle gir hører jeg en slags kluning bak i bilen og nei det ligger ikke noe i bagasjerommet som kan forårsake lyden, høres ut som om det kommer fra bakstilling eller diff. noen som har en idè? En annen ting er radiatoren, fylte på kjølevæske i for ca 2-3 dager siden, når er tanken tom, men motoren er ikke for varm, pilen viser midt på måleren, men lukter også ganske rart, prøvde å kjøpe noe som het radiatorsement fra biltema men ser ikke ut til å fungere, også prøvd med kanel, gikk ikke da heller desverre. Takke for alle svar:) Mvh. Perf.
Peak Skrevet November 4, 2010 Forfatter Skrevet November 4, 2010 jekk opp og se etter slakk. foringer`? Hva mener du med "slakk"? kan tenke meg det bare er ei foring, var det første jeg tenkte, men trodde ikke det skulle komme en sånn lyd for det, hører det ganske gått når jeg sitter i kupén.
Otis Skrevet November 4, 2010 Skrevet November 4, 2010 Klunken kan feks være defekt hardykobling, foringer til diff. Om det lukter rart så ville jeg ha sjekket gulvteppene over og under dem etter lekkasje fra varmeapparatregistreret. Vet du hvor den er? Den kan godt lekke inn i bilen under teppene.
Peak Skrevet November 4, 2010 Forfatter Skrevet November 4, 2010 Klunken kan feks være defekt hardykobling, foringer til diff.Om det lukter rart så ville jeg ha sjekket gulvteppene over og under dem etter lekkasje fra varmeapparatregistreret. Vet du hvor den er? Den kan godt lekke inn i bilen under teppene. Hehe, veldig mye riktig der. Er litt fuktig i matten på sjåførsiden og syntes varmeappratet lager en merkelig lyd som om det skulle vært noe rennende vann og tar lang tid før den blir varmt! vet ikke helt hvor den er nei!
kje Skrevet November 4, 2010 Skrevet November 4, 2010 Angående klunkingen ville æ sjekket hardykopling, differensialforing, foringene til girkassa og eksosanlegget. Hadde klunking på min hver gang æ var brått tung i høyrefoten og da var det eksosanlegget som slo i traversen bak. Legg dæ under bilen, ta tak i eksosen og røsk godt. Klunker det da er det bare å myse litt
Peak Skrevet November 4, 2010 Forfatter Skrevet November 4, 2010 Takker for gode forslag her, skal ta en titt i morgen!
StraightSix Skrevet November 5, 2010 Skrevet November 5, 2010 Kan også være at traversfestene dine har revnet. Vanlig problem på disse dessverre.. Omtalt som ¨Subframe Disaster¨
Peak Skrevet November 5, 2010 Forfatter Skrevet November 5, 2010 Kan også være at traversfestene dine har revnet. Vanlig problem på disse dessverre.. Omtalt som ¨Subframe Disaster¨ Dyrt dette eller? og bør bilen helst stå i ro?
Otis Skrevet November 5, 2010 Skrevet November 5, 2010 Om det er travers festene så er det dyrt/mye arbeid ja. Oga er det nok en fordel å bruke bilen med omhu. Men ta å søk litt, det står endel om dette. Men det er jo ikke sikkert at du har denne feilen da.
Disaster Skrevet November 5, 2010 Skrevet November 5, 2010 Er 90% sikker på at det er en svingarmforing som er gåen se bilde, spark hardt på bakdekkene i høyde med kanalen og nedre delen av bakfangeren om du skjønner. Om du da hører en klunke lyd så er svingarmsforingen gåen. Bytt i så fall begge, helst kjøp powerflex foringer. Enkel jobb, bare spør meg om du skal i gang med det så skal jeg gi deg en grei fremgangsmåte
Peak Skrevet November 5, 2010 Forfatter Skrevet November 5, 2010 Er 90% sikker på at det er en svingarmforing som er gåen se bilde, spark hardt på bakdekkene i høyde med kanalen og nedre delen av bakfangeren om du skjønner. Om du da hører en klunke lyd så er svingarmsforingen gåen. Bytt i så fall begge, helst kjøp powerflex foringer. Enkel jobb, bare spør meg om du skal i gang med det så skal jeg gi deg en grei fremgangsmåte Veldig bra! Tar kontakt med deg når jeg får tid til akkurat dette. Mvh. Perf
mortd Skrevet November 5, 2010 Skrevet November 5, 2010 Eg hadde klunking i bakstillingen min her om dagen og det var svingarmsforingen.
Peak Skrevet November 5, 2010 Forfatter Skrevet November 5, 2010 Eg hadde klunking i bakstillingen min her om dagen og det var svingarmsforingen. Du har det? kan du si meg litt mer spesifikk når lyden din kom? altså ved gasspådrag? Ordnet du det selv?
