Hei alle.
I går så var jeg ute å kjørte og alt var helt fint, så 10min etterpå fikk eg ikke start på bilen når eg skulle starte den igjen.
Har en 320d E46 1999mod.
Den er helt død.. det er akkurat som den ikke får diesel.
Min bror nevnte at det kunne være diesel pumpen som har tatt kvelden.. for den lager liksom ingen lyd når jeg tar svitsen på hakket før jeg skal starte motoren, men det merket med at den gløder kommer opp osv.
Noen som har anelse hva dette kan være og hvilken del jeg må bytte?
Har ikke fått tatt diagnose av bilen, fordi jeg har ikke utstyr og får ikke flyttet på bilen..
Takker på forhånd for alle råd og tips..
  • Svar 59
kan det verre at nøkkelen tuller seg eller at det er kommet vann i dieselen?..
Var en mekaniker som sa jeg skulle prøve med reserve nøkkelen..
Noen som har noen innslag eller gode forsalg? :)
Om ikke pumpa i tanken går så kan du måle om den får spenning.
Får den spenning, så bytter du pumpa :)
Pumpa ligger under baksetet på høyresiden.
Du skal kunne høre at pumpa starter idet du vrir om nøkkelen dersom du har setet av.
Hvis pumpa i tanken er gåen kan dette forårsake at høytrykksdieselpumpa ryker. VP44 pumpa har en svakhet som gjør at den ikke tåler å miste matetrykket. Samme pumpa blir mye brukt på Cummins motorer i USA. Har sett at dem selger små ettermonteringskit som varsler dersom matetrykket blir borte. Dette er bare en trykksensor som monteres på drivstoffledningen. Ved for lavt trykk vil den slippe gjennom strøm til å tenne en lysdiode.
men visst eg ikke hører den lyden bak i pumpen med tanken.. og det viser seg den er tatt kvelden.. da betyr det ikke nødvendigvis at VP44 pumpa også har tatt kvelden sant?..
Du sier at bilen er helt død.
Betyr det at den ikke vil prøve å snurre rundt engang, når du vrir nøkkelen helt over til start posisjon eller er problemet det at motoren "kinner", men ikke vil starte?
