Hagestande Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 God kveld godtfolk! Har krøpet til korset og kjøpt meg en Caddy TDI. Jeg spør her, fordi på VW/Audi-forumet må man betale. Det gidder ikke jeg for et spørsmål!! Problemet er at ved -5 -> så frosser døra fast. Ikke på den vanlige måten, men mekanisken inni døra frosser. Lest et sted at man kan smøre inn disse med en type fett? Hva slags fett vil hjelpe?
Glennski Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 God kveld godtfolk!Har krøpet til korset og kjøpt meg en Caddy TDI. Jeg spør her, fordi på VW/Audi-forumet må man betale. Det gidder ikke jeg for et spørsmål!! Problemet er at ved -5 -> så frosser døra fast. Ikke på den vanlige måten, men mekanisken inni døra frosser. Lest et sted at man kan smøre inn disse med en type fett? Hva slags fett vil hjelpe? Spray helle mekanismen full av låseolje. Fryser aldri!
Hagestande Skrevet November 16, 2010 Forfatter Skrevet November 16, 2010 Også en mulighet, men tørker ikke dette ut etter noen mnd?
hao Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Husk at det er 2 forskjellige låsspray En som er bergnet på og tine opp lås og en som er forebyggende og smører.
StigJ Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Dette er et velkjent problem på i alle fall caddy og Polo. Kjør på med låseolje en gang i måneden eller oftere. Du kan jo gjøre det til en vane å fylle låsolje samtidig som du fyller diesel. Nei vent.... den lager vel diesel den bilen der.... Du trenger vel sikkert bare fylle en gang i løpet av vinteren
Glennski Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Dette er et velkjent problem på i alle fall caddy og Polo. Kjør på med låseolje en gang i måneden eller oftere. Du kan jo gjøre det til en vane å fylle låsolje samtidig som du fyller diesel. Nei vent.... den lager vel diesel den bilen der.... Du trenger vel sikkert bare fylle en gang i løpet av vinteren Det værste er at det er nesten sant
Otis Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Kan tenkes at det er hele låsekassen som fryser. Ikke så ukjent på e39. Oljen inni kassen tørkes ut, eller blir oppbrukt på feile steder og dermed så får man ikke brukt håndtaket eller låst opp. Om det er det som er problemet så kan man demontere hele låsekassen og enten dyppe den i tykk olje og la den dryppe seg tørr. Eller man kan prøve seg med 5-56, det gjorde jeg på min e39. Fungerer enda, det ble gjort i fjor.
AVT Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Bakdørene på e30'n min frøs faktisk på lignende måte i dag. Mekanikken inni døren hadde fryst slik at dørene ikke ville holde seg lukket. Når man prøvde å lukke de igjen spratt de bare tilbake. Men etter å ha kjørt 10 minutter med varmen på fult ville de til slutt lukke seg igjen ordentlig. (de som satt bak i måtte holde dørene igjen på turen)
Hagestande Skrevet November 16, 2010 Forfatter Skrevet November 16, 2010 Haha, nå måtte jeg le.. Bilen går veldig billig ja! Er vel grunnen til at jeg kjøpte den. Må få ordnet det i morra, da det har begynt å krype under 10 kalde. Litt kjipt å ikke få opp bilen fordi låsekassen har fryst. Liten morsom historie som skjedde i stad faktisk. Fikk opp førerdøra og startet bilen. Så var det ut å skrape litt is fra ruta. Skulle sette meg inn i bilen å kjøre, men fikk ikke opp noen av dørene. Så der sto jeg da Så var det bare å vente da... Etter et kvarterstid fikk opp dørene.. Litt plagsomt!
KennethW Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Haha! Slik er min Passat (93mod) også. Døra, eller dørene om du vil, går ikke ikke igjen når kulda kryper godt under. Jeg har funnet ut at sikkerhetssela går akkurat gjennom dørhåndtaket og ned i selelåsen! -Genialt! Kanskje det er slik på Caddy'n og? Da slipper en å holde døra på tur til jobb om morran Etterhvert tok jeg å smurte hele låsekassa med nærmeste oljeholdigt sprayboksen jeg fant på hylla - bor og skjærolje. Funker utmerket!
Hagestande Skrevet November 17, 2010 Forfatter Skrevet November 17, 2010 Det med bilbelte var ikke så dumt nei Skal kjøpe meg en fet olje i dag og få smurt opp
Olav_64 Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Kjent problem på Folkevogn i alle år, det som hjelper på sikt er enten å demontere låskassene og smøre dem opp som Otis sier, eller bytte bilmerke. Begge bakdørene på BMW'n har samme problemet nå, spretter opp igjen når man prøver å lukke dem. Fram med varmepistol så er problemet løst der og da, men jeg må nok demontere og smøre opp låskassene. Når høydereguleringen på Xenonlysene streiker og jeg får feilmelding på at nivåreguleringen er inaktiv i tillegg, får jeg en følelse av at bilen ikke er beregnet på minusgrader...
Otis Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 At det er problemer med nivåregulering, kan være fukt i kompressoren som har fryst til is.
Olav_64 Skrevet November 17, 2010 Skrevet November 17, 2010 Kompressoren gikk før jeg kjørte samme dag, og fjæringen var 3-4 cm høyere enn normalt helt til jeg tinte bilen i garasjen på jobb og kjørte igjen. Feilmeldingen kom etter 25 km kjøring. Men takk for svar uansett Jeg tenkte å sjekke stagene på sensorene jeg da, hvis problemet kommer tilbake. Xenonjusteringen fikset jeg ved å koble fra pluggen på hver lykt, og plugge dem inn igjen. Enn så lenge... Hagestande, ikke meningen å kuppe tråden din, men du har vel fått svar
Hagestande Skrevet November 17, 2010 Forfatter Skrevet November 17, 2010 Går veldig bra.. Har fått svar så det holder Kjøpte meg den her i dag og spraya på, som en midlertidig sak. Litt kaldt ute nå! http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrig ... -med-PTFE/
