Jeg har et lite problem med å få løsnet webastoen i min E39, skrur av alt av slanger, skruer som jeg kommer til men webastoen henger enda godt fast.. lurer på om det kan være noe "triks i ludo" for å få den løsnet.. virker som noe mellom torpedoveggen å webastoen holder den igjen..
Er vel ikke gjennomgående skruer\bolter på Webasto? vet Eberspracher har noen teite gjennomgående fester..
Du får ikke sett på andre siden av torpedoveggen? Regner ikke med det....
Mener at noen sa engang at det var noe gummifeste/oppheng som gjorde at den satt fast.
Vet ikke noe mer spennende enn dette.
Send meg e-post så skal jeg sende deleliste og installsjonmanual fra websto....fant noe da jeg leter etter andre problemet, "sette inn selv" på e61" 2005 model
Den er festet med to skruer fra undersiden (som du sikkert har løsnet) også står den på gummiringer i bakkant. Når du har løsnet skruene er det bare å presse webastoen innover (mener det var innover) også skal den løsne.
okei, ja hadde ute de 2 skruene under. prøvde litt å presse webastoen litt alle veier uten hell, men kan ta et nytt forsøk når jeg kommer i land..
Denne trenger jeg :) kan du maile meg den? siduca@online.no
på forhånd takk ;)
Legg det på forumet da vel. Det kan sikkert være flere som har nytte av det.
På min bil (E39 530i) er det sånn:
Demonter eksosen.
Demonter og plugg igjen drivstoffslangen med f. eks en rund skrutrekker og en slangeklemme.
Koble fra kjølevæskeslangene og sett inn et rør i kretsen så unngår du at for mye renner av, samtidig som bilen blir kjørbar mens Webastoen er ute.
Koble fra de to kontaktene.
Ta ut de to boltene som holder braketten i underkant.
Tilt fram Webastoen i underkant, den henger i overkant som et topphengslet vindu, med to ståltapper i gummiforinger.
Dra den til venstre (sett forfra og bakover) ca 3 cm, og den er løs.
WD40 på ståltappene gjør det enklere å få den på plass igjen, gummiforingene er trange.
Dette gjorde jeg uten tilgang til guide, men det funka for meg :)
I motsetning til Webastoen :roll:
Hei - hvordan legge ut pdf filer på forumet?
Skulle gjerne gjort det:)
Det finnes veldig mye info som en kommer over som andre spør etter!! ::)
Du kan lagre pdf-filer eller annet på en webside á la Photobucket for bilder, f.eks. på mediafire.com. Lag en konto så råder du selv over innholdet. Link så dit (til linken på dokumentet) i posten, og så må leserne klikke på linken for å se innholdet på vanlig måte.
