Vis i appen
Fungerer airbag?
Fremhevede svar
Det er dårlig kontakt i ledningene under passasjersetet til airbag. Lampa lyser. Vil de øvrige airbagene løses ut ved kollisjon, at det bare er airbagene på passasjersiden som ikke vil løse ut?
Hvis det er sensoren i passasjersetet som er dårlig så vil det medføre at også airbag på passasjersiden utløses, selv om det ikke sitter noen der når du krasjer.
ah okei. Så det betyr altså bare at alle airbagene løser ut selvom det ikke sitter noen der? Trodde kanskje at ingen ville løse ut idet hele tatt så lenge lampa lyste?
men i prinsippet skal ikke airbag løses ut i d heile tatt nå når lampen lyser. oppdages en feil kuttes alt ut..
Forskjellige teorier på dette. Jeg synes det virker helt merkelig at alt skal kuttes ut hvis lampa lyser. Et lite brudd i en sensor og så virker ingenting? Helt ulogisk imo.
Heisann, linket til feil side ista, denne skulle det være:
http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... ?dokid=172
Her står det hvordan du kan koble deg utenom sensomatten, og FORTSATT få utløst passasjerairbag. Ble litt nyskjerrig, og søkte en del på nettet, MYE delte meninger om airbag utløses eller ikke hvis lampa lyser. Antagelig kommer det vel ann på HVORFOR lampa lyser, skal jeg gjette vil jeg tro at hvertfall førerairbag utløses hvis sensormatta på passasjersiden er defekt. Funksjonen til den er rett og slett at pass.airb. IKKE skal løses ut hvis det ikke sitter noen i setet ved en evt. krasj.
Er det feil (rød lampe) så løser airbag ut på begge sider uansett uansett hvilken feil det er på systemet,ihverfall på e39 regner med det gjelder alle modeller.
Er i utgangspunktet enig, men det gjelder jo ikke hvis det er feil på selve airbagen og derfor bør man ikke kjøre rundt med airbag-lys på.
Akkurat, ser det er mange delte meninger. :) har e39. Vet at det må være sensoren på passasjersia, dårlig kontakt eller noe. For verkstedet klarte å få bort lyset ved å rikle litt på ledninger under passasjersetet og så slette feilkoden. Men nå er lampa begynt å lyse igjen.
Sjekk nederste linken jeg la ut, der står det hva problemet ditt mest sannsynlig er, og hvordan du kan fikse det for småpenger.
Konto
