Pedi Skrevet Mai 1, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 1, 2012 Har plugget kjøleren i går, ingen forskjell.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Mai 1, 2012 Share Skrevet Mai 1, 2012 Ny pumpe og nye lager, da skal det jo være toppers så lenge pickupen får tak i olje.. Fyll på etpar liter til og se hva som skjer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 1, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 1, 2012 Mjaaaa.... Jeg har jo trykk, bare ikke nok. Så pick-up'en bør jo få olje... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knut_olestad Skrevet Mai 1, 2012 Share Skrevet Mai 1, 2012 Etter å ha bladd litt tilbake velger jeg endre det jeg skrev. Skal vi se, oljekanalene i blokka, er de sjekka? Kan det være en som er tett, eventuelt ei sprekk som sender ut trykket? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Mai 1, 2012 Share Skrevet Mai 1, 2012 Ja, men jeg hadde gjort det sånn just for the hellofit.. Gjør ikke det noen forskjell så kjør, da er det ikke noe galt med motoren.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 2, 2012 Har ikke direkte sjekket oljekanalene. Hvis en var tett, skulle det resultert i helst høyere trykk samt høyere flow. At det skulle kunne være en sprekk.. Ja, det skulle det kunne være.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
destroyy Skrevet Mai 2, 2012 Share Skrevet Mai 2, 2012 Kamerat sleit med oljetrykk i sin s38 , byttet alt over til ny blokk så var det problemet løst! Noe å vurdere kanskje? Selv har jeg mellom 1-1.5 bar på tomgang og 4 på turtall! Nybygd motor.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 2, 2012 Hadde vel egentlig verken lyst eller råd til å bygge ny bunndel i år. Men gikk nå ut en time og to i garasjen i dag også, med "nytt" pågangsmot. Først av alt monterte jeg inn en "ny" oljefilterhus/holder, med oljeslangene på, og turbosmøring plugget. Oppstart kald motor ga rett rundt 2 bar på tomgang, og faktisk over 5 bar på rus. DET er første gang... Lot den stå å gå en liten stund, og trykket senket seg til 1.5 bar - då våget jeg ikke å la motor gå lengre uten smøring til turbo. Koplet smøring turbo til, og trykket var ca likt. Ved gjennomvarm motor har jeg 0.4-0.5 bar oljetrykk på tomgang, rus ca 1.8 bar. Fremdeles. For sikkerhets skyld koplet jeg bort turbo igjen, for å sjekke trykk uten - på varm motor. Ingen merkbar forandring. Og koplet derfor tilbake turbo. Bare for å ha gjort det, så fikk motoren seg et par liter olje ekstra tilslutt - og gikk på opphøyet tomgang en rimelig god stund. Trykket ligger "stabilt" på over en bar hele tiden, ingen tegn til å ville øke. Så WTF?? Har jo faenikke lyst til å ta ut motor igjen, og å bygge ny bunndel nå ser jeg meg ikke råd til heller. Dammit! Så for å få tankene på noe annet, så trillet jeg ut chopperen - tok meg en bitteliten tur, og satte den klar for å vaske den. Så DET skal jeg ut å gjøre nå. Adios godtfolk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Mai 2, 2012 Share Skrevet Mai 2, 2012 Høres jo ut som du er inne på et spor her nå. Skal definitivt høre med en kompis som er mekaniker, men ikke bmwmann, og helt nøytral til Pedimobilen i dag. Fikk ikke sove i natt og kom til å tenke på oljetrykket ditt (joda, fakta faen ) Suger pickupen opp fra undersiden og står for nært bunnpanna kan den vel også få problemer med å hente opp olje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sc90096 Skrevet Mai 2, 2012 Share Skrevet Mai 2, 2012 du er en travel mann du ivar.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 2, 2012 du er en travel mann du ivar.. Går i ett kjør, fint det Får mekke litt sykkel i dag, skal montere Apehang og fremflyttersett + diverse knask Må ha litt avbrekk fra manglende oljetrykk tror jeg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mai 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Mai 2, 2012 Høres jo ut som du er inne på et spor her nå. Skal definitivt høre med en kompis som er mekaniker, men ikke bmwmann, og helt nøytral til Pedimobilen i dag. Fikk ikke sove i natt og kom til å tenke på oljetrykket ditt (joda, fakta faen ) Suger pickupen opp fra undersiden og står for nært bunnpanna kan den vel også få problemer med å hente opp olje. Gleder meg at det er så mange av dere her inne som er så behjelpelige med tanker, ideer osv... Setter utrolig pris på alle tilbakemeldinger her, samt alle PM som popper opp ang E28en min.. Takk skal dere ha! Og nattesøvn? Hva er det, mista trua på det jeg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet Mai 2, 2012 Share Skrevet Mai 2, 2012 Har du snakka med andre B7 eiere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tynes944 Skrevet Mai 2, 2012 Share Skrevet Mai 2, 2012 Høres jo ut som du er inne på et spor her nå. Skal definitivt høre med en kompis som er mekaniker, men ikke bmwmann, og helt nøytral til Pedimobilen i dag. Fikk ikke sove i natt og kom til å tenke på oljetrykket ditt (joda, fakta faen ) Suger pickupen opp fra undersiden og står for nært bunnpanna kan den vel også få problemer med å hente opp olje. Skal ikke banne i kirka her, men dette var faktisk problemet på Opel Vectraen jeg hadde. Der var det lite oljetrykk. Den var senka så bunnpanna hadde slått nedi så pickupen hadde problemer med å fange opp nok olje. Tok av bunnpanna å slo ut igjen bulken, problemet løst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haakjin Skrevet Mai 2, 2012 Share Skrevet Mai 2, 2012 Pedi har vell alu panne, så den sprekker vell før det blir bulk i tilfelle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
