Bilen lader bare 11v på tomgang
På tomgang så lader bare bilen 11v, men med en gang jeg speeder litt, så øker denne til 12, og man kan se at alle lysene inni i bilen lyser sterkere. Bilen sviver normalt på tomgang ellers, hva kan være problemet? begynner dynamoen å gi seg?
Btw
Reima som går over dynoen er ganske ny, og er just stramma
Tar en enkel en og kjøper ny da :mrgreen: men hvilken amper skal den være på? er til en 318i e36, med m40 motor altså... og hvor får man kjøpt en? biltema f.eks?
Men har det noe å si om jeg setter inn mer amper en orginalt? Lysene blinker jo også når jeg hører på høy musikk, så kanskje lurt å kjøpe en større?
Høres ut som du også trenger større batteri evt tykkere kabler.
Men det er ikke farlig å montere en dynamo med mer ampere.
Men nå gjelder ikke dette når jeg hører på musikk, men at bilen lader 11v på tomgang, synets dette var veldig lite :) men de dynoene man får kjøpt på biltema kan man bruke disse?
Ja, du kan i utgangspunktet bruke absolutt alle dynamoer som finnes, sålenge de er beregnet for 12 volt anlegg.
Om de faktisk passer i bilen er en annen sak, men såklart, alt kan tilpasses.
