TreFem-garasjen - Sødalen Automobil Werkstatt
  • Svar 451
  • Visninger 52.4k
Da va det vel på tide med update fra min side her. Driver nå for tiden med oppussinga av "m5" e28'en min.
To do liste er
[x]rustsveising
[x]bort med antenne
[x]skifte gåen kanal v.side
[]bytte nedre bakplate
[]fjerne reservehjulsbrønn ?
[]syregrunning
[]nye skjermer fram
[x]karosseribeskyttelse under karosseri
[]komplett nytt forstillings kit
[]justerbart casterstag bak
[]tårnavstiver bak
[]hellakkering
[]overhale M10Turbo motoren
[]fuelcell
[]044 bosh pumpe
[]shadowline baklykter
[]shadowline pyntelister
[]reparere skade på recaro førerstol
[]svart taktrekk
[]datasprut MSII
[]bytte til svart helmatte innvendig (nå blå)
[]bytte til svart midtkonsoll
[x]4-punktsseler bortlånt til Morty999 :P
Lite stemingsbilde fra hvordan den så ut :) Blir ei lita stund til neste kjøretur.
Feit vogn :D Likte planane :) He shadowline lykte om du e interresert ;)
takk :) har liggende et par baklykter selv, men takk lell ;)
Håper baklyktene er det eneste som blir shadowline på denne bilen her :P
edit: så på to-do-listen din at det ikke var det... jaja.. folk har forskjellig smak :)
er vell fordi den har m5 styling det.. kaller det jo bare "m5"
Kalles vel heller "M-Tech" da??
Det er ikke M-tech Styling. Det er M5 look, altså orginal med vinge og m5 leppe :D
Derfor er det ''M5''
nja, M-tech er vel heller det som m535en har.
:oops::oops::oops:
Jeesus!
Fordel å se på bildet en gang til før en kommenterer ja... Satt i tlf med kjerringa og kommenterte dette, og der og da innbilte jeg meg at det sto full M-tech på den - Men den bilen jeg såg for meg, er jo en annen hvit her inne.
Litt fram å tilbake anngående "m5" her, men tror du fikk svar på det pedi.. :)
Får vel oppdatere litt :)
Her motoren på vei ut:
Dro bilen til jobben til H_vatn, brukte steemer oppi motorrom for å gjøre mest mulig rent, samt hjulbuer og under som man kom til, bak lister m.m.. Greit å ha et helt rent utgangspunkt :)
Ble jo faktisk reint også.. :) Har ikke noe før bilde men, dere skjønner dette med hvit bil og motorromm :P
Til min store nedtur fant jeg dette bakom kanalen, spakkel, sølvtape og byggskumm.. :|
En hel masse demontering, tatt ut plata på torpedovegg, så smått prøvd å matte ned bilen, frontruta er tatt ut for å ta rust på den typiske plassen nederst i venstre hjørne på førersiden..
Totalt ribbet :)
Fikk kappet ut resten av den gamle kanalen og fjernet all byggskummet :roll: Å kunne begynne tillpassinga av den nye kanalen. :)
Noe tilpassing i enden
Siden karosseri kanten som org kanal var punktet på også var bortrustet laget jeg denne ny
Litt nærmere titt, et lag med syregrunning over sveiseskjøten :)
Dette har jeg ikke dradd helsveis med, startet med punkting med gode mellomromm, osv mellom dem punkta igjen osv osv til punktingen var heelt tett :PEr ikke så flink med sveiseapparatet bare så det er sagt.. :) Men ble ganske fornøyd med resultatet :)
