Strøm / Stereoproblemer E39 530d
Jeg har en 99modell 530d der jeg opplever følgende:
Bilen tapper seg for strøm i vinterhalvåret, brukes den hver dag så holder den, men blir den stående to døgn, så er det flatt.
Har etter tips fra en forhandler koblet ifra webasto.
Har etter eget skjønn koblet ifra alarm, da det er eneste ettermonterte system på bilen.
Måler med amperè meter at det forsvinner ca 1,5 - 2 amp etter å ha latt bilen stå urørt i over en time ( hvilemodus )
Videre fungerer ikke radio / cd, har store pakken med navi/stereo/tv/computer.
Det er bilde i skjermen, og computer virker, men opplevde blanding av menybilder den siste tiden radio/cd virket.
Batteri er ett år gammelt, men har grunnet fortsatt feil blitt utsatt for en rekke utladninger og oppladninger.
Har lest litt på forumet, men finner ikkje alle svarene så derfor spør jeg som ny bruker i håp om hjelp.
Thomas
Opplevde samme problem på e39 520d, der var det lekkasje i innslagrele og startmotor og er nå helt fin.
For Radio/cd ligger det en sikring/rekke over batteriet i bagasjerom.
Samme problem som jeg har slitt med i tre - fire år. Byttet motstanden til varmeapparatet og da er det bra en stund. Nappet ut ett par sikringer bak over batteriet og da ble problemet borte. Ikke forsket mer på det etter dette siden bilen går istykker oftere enn jeg kjører for tiden :evil:
P
Takker for flere gode tips, skal sjekke litt mer rundt dette med starteren, for under feilsøking i motorrommet med tangampere-meter fikk vi verdier på kabler til starter, og forsåvidt til punktet for hjelpestart. Noen som vet om denne går til batteri eller til starter?
Har dradd ut sikring til telefonen, denne ligger i bakskjermen, uten noe resultat.
Tror ikkje sikring er problemet vedr. radio, da denne har fungert innimellom. Ved brekt sikring skulle den vel kuttet tvert.
Har aldri opplevd problemer med tenningsnøkkel, er det noen måte å eventuelt måle denne for defekter?
Er vel gjerne del nummer 2 på bildet som tar kvelden og lager mye problemer. Broder hadde samme type problemer på sin 1999 530d, og det var den som var synderen.
har samme problem med min kjøpte nytt batteri og so va han tappa etter eit par dager....men eg har ein suselyd/tikkelyd i høytalerene fordi om alt er av og bilen låst...kan nevne eg har ein 2001mod 530dat med den store skjermen ...
gi beskjed om du finner feilen :D
Takker for gode svar.
Har bestillt switch til tenning og sluttrinn til varmeapparat, så får skifte disse og sette inn et nytt batteri, og se hva resultatet blir.
Siste erfaring med bilen er at etter bruk i jula, så ville den ikke starte andre nyttårsdag, for lite strøm, var i bilen no nettopp og da virket det for at det ikke var forsvunnet noe mer strøm på de ti dagene bilen har stått urørt.
  • 4 weeks later...
Da er endelig nytt tenningsrelè og nytt sluttrinn i varemapparat montert. Gikk kjapt og greit å skifte når delene etter litt venting kom.
Skiftet i samme slengen batteriet og håper problemet med utladning er fjernet. Målte ca 0,35amp forbruk ut av batteri når bil var i hvilemodus1.
Fremdeles vil ikkje radiomodulen virke skikkelig, og lyden i stereoanlegget er borte. Der har jeg opplevd at lyd kommer og går, noen som vet noe om eventuell årsak? Regner med det ligger en stereomodul / forsterkermodul separat fra apparatet i dashbordet. Har anlegget med den store skjermen.
Thomas
Jeg opplevde at radiomodulen bak i bagasjerommet var gåen jeg da. Hadde akkuratt samme symptomer som du nevner her, lyden kom og gikk. Du kan prøve å ta den ut og sette inn i gjen. For noen så har problemet blitt borte ved og bare gjøre dette. I mitt tilfelle så virket den i noen timer også døden i gjen. Flere ganger opplevde jeg at når jeg la trykk på bagasjerommet så ble lyden borte.
Men en ny (brukt) modul fikset dette. Jeg kjøpte av en i Lyngdal som kan en del om disse modulene og generelt BMW. Han har kontakter i Tyskland og får disse enhetene til 1/3 av (ny)prisen og med 1 år garanti. Noe som er bedre enn bla GS som bare gir 3 mnd.
Har samme problemer på en touring e39 520d
webasto tlf navi stor skjerm tv.
strømen forsviner etter to dager (bilen står i oppvarmet garasje)
hva koster denne tenningsdelen evt kan den måles?
har bestilt ny vifte motstand men tviler på det blir noe bedre. (Byttet for et år siden)
batteriet er målt av battspesialist og han antyder det er igjen 90% av batt.
lekkasje i innslagsrele og startmotor har du bilde?
