Vann lekasje bmw 320d 99mod.
Hei. Har fått kjøleveske lekaskje på bilen nå. men ute i kulda klarer jeg ikke lokalisere i farta. er det noen kjente steder det pleier lekke? eller er det bare få bilen trykk testa med en gang? virker som det lekker brukbart.
Du burde absolutt klare å se lekkasjen om du mener det lekker brukbart! Det er ikke noen plasser meg bekjent at det pleier å lekke på disse motorene.
Plukker du av plastikkdekslene rundt motoren(3stk) og drar opp motorvifta, så ser du det meste av vannslanger.
Jeg setter en tier på at det er termostathuset!
Det har tatt kvelden 2 ganger for meg. Det er laget i plast, og har en tynn kant mot pakningen, som virker noe utsatt. Denne kanten knekker/går i oppløsning og pakningen forsvinner innover - og det oppstår lekkasje.
Del 5 på bildet:
takk for svar. :) blir det full leite aksjon :) bare jeg får inn bilen.
Du får komme med en tilbakemelding når du har funnet ut hva det var da :wink:
da har jeg fått heiset opp bilen. det renner VELDIG. men klarer ikke se om det er fra vannpumpa, eller termostat hus :(
Dette tror jeg er enklere om du gjør ovante. Ta bort de 3 motordekslene i plast, og vifta(sitter i 1 skrue og kontakta til vifta) Da har du all verdens plass til å se hvor det lekker. Fordel med lys.
Jeg har fortsatt stor tro på at det er termostathuset. Ta av vannslangene på den og skru den av og kikk på den. Det er gummipakning på den, så om det ikke er den så er det bare å montere den tilbake.
kosta meg 1200 kr for vannpumpe og termostathus :P så da bytter jeg begge :D
Høres fornuftig ut :wink:
Var det termostathuset som hadde gått i oppløsning?
får man av vifte og plast ved radiator bare ved å skru løs skruene oppe på plasten? stod i halmstad efter nyttårs helgen med min 320 jegg å fruen fikk stopp rett utenfot halmstad ca 80 mil hjemmefra var så dritt lei att jeg tok inn på htel og betalte 1700 for bytte av vanpumpe og reim:P
sorry off topic
da har jeg byttet termostat hus og vannpumpe. tok meg 2,5 time med skruing og lufting av kjøle system. det var pakningen til termostat huset som var problemet. den hadde delt seg.
da går den en stund til:)
du slapp hvertfal å bytte vannpumpe på vei hjem dagen efter nytt år
d måtte desverre jeg ikke no fin start på nye året
