For noen måneder siden gikk begge vinduene mine fremme (de bak er manuelle) i det jeg kaller "coupe mode". Hvordan det skjedde har jeg ingen anelse på, og det å google etter det har ikke vist seg å være så lett.. Det som har skjedd, er at når jeg åpner dørene fremme går vinduet tilhørende den døren ca 1 cm ned, og opp igjen når den lukkes, slik coupe bilene gjør.. Noen som vet hvordan jeg kan få det tilbake til "sedan mode"?
Hahaa snodig feil. Kanskje bilen egentlig er en trans-coupe? ^^ eller.. "WereCoupe?" Hahah Har du kikka ut om natta i måneskinn om den EGENTLIG blir til en coupe?
Nei da fra spøk til revolver her... Ta den med til en forhandler :) De pleier faktisk være rimelige på enkle kodeproblemer.
hehe, kanskje jeg skal sette ut ett kamera og se hva den driver med? :P
men hmm, må vel gå an å fixe det på egen hånd vel? typ en form for reset funksjon elrns?
Joa. Du kan prøve metoden å kjøre vinduene helt opp, holde knappen litt.. så kjøre helt ned,hold knappen inne mens du kjører, og hold knappen inne i 15.sek
husker ikke helt metoden men det var 99% sånn
Coupè og cab har en bryter i dørhåndtaket som gjør at dette skjer, noe jeg tviler på sedan har. Jeg vil derfor tro det er en kortslutning i kablene som går inn i døren din.
