Hjelp! Min BMW 523iA vibrerer ved akselerering og på tomgang
Hei.
Overskriften sier vel det meste.
Dette skjer periodevis, og kun når jeg har brukt bilen en stund. Når jeg akselererer vibrerer bilen noe voldsomt, men når jeg slipper gasspedalen slutter den å vibrere. Den begynner også å vibrere etter å ha stått en stund på tomgang, og turtallet synker til rundt 500 rpm.
Er det noen andre som har opplevd dette, og evt. vet hva det kan være?
Har også problemer med dynamoen på bilen, for når jeg tråkker på gassen ladder den med 19,8 volt i stedet for 14 volt som er normalt. Kan det vere laderegulatoren som er gåen? Er det mye arbeid å skifte den?
Kan ikke være noe sunnt for bilen's elektronikk at den lader med så mye, tror problemene dine kan skyldes defekt spenningsregulator ja.
Ta bort luftfilter kassen så kommer du til Dynamoen, har ikke kikket så nøye på dynamoen på min egen bil men regner med at regulatoren sitter på toppen av dynamoen.
Hei.
Kamakselsensor, tenningsfeil og eller lmm / lambasonde
Har hatt samme problem med min bil, E39
Feilen kommer og går periodisk.
Skal ta diagnose i morgen, så får vi se hva dataen sier
Det der er aaaaalt for høy spenning ;) Du kan nok vente deg å måtte bytte lyspærer o.l ofte :)
Du skal være glad det finnes spenningsregulatorer og skiller i elektronikken på nyere biler.
Vurderer nå å skifte dynamo, men er det mulig å bytte fra en 90A dynamo til en 120A dynamo?
