blåser kaldt ut av varmeapperatet ved tomgang.
merka nå i det siste at når bilen står på tomgang, evt står i et kryss så slutter det å blåse så varmt som det gjør ved kjøring. gir jeg litt gass så kommer varmen igjen. motortemperaturen ligger på det den alltid har gjort, å luft i anlegget tviler jeg på. noen som har mening hva dette kan være? gjelder en e36 318tds.
Evt dårlig vannpumpe, som gir dårlig sirkulasjon.
To ting som kom meg for tanken. Gamel kjøleveske som smør dårlig slik at ventilen inn til registret (varmeapp) har hengt seg. Gjort det på en eldre bil jeg har (Jag).
Eller at du har ikke nok varme i kjølevannet - bare på motoren pga at kjøreturen har vært litt kort og det er ekstra kaldt ute?
Men i hovedsak står jeg også for vannpumpa, mengde kjøleveske og hengt ventil inn til registret hvis du vet du har varm nok motor. Diesel motorer er slik at de produserer veldig lite varme når de ikke belastes, dvs at hvis du lunter av gåre på 1200 rpm og triller litt, så kjenner du litt varme i anlegget, men når du stopper blir det kaldt.
Jeg prøvde to ting på min 525dat.
1. Lav temp på klima'n - for å se om det ble varmere raskere.
2. Høy temp - full skyv -
Siste alternativ var best:D
det er sånn uansett hvor langt jeg kjører. har jeg kjørt i 2-3 timer, å så fort bilen står på tomgang så blåser det litt kaldere, så fort jeg ruser motoren blåser det varmt. får nok bytte vannpumpe da
hadde også en 318 tds med dette problemet.lufta til den store gullmedaljen og byttet vannpumpe. hjalp ingenting. solgte bilen etter et noe heftig oljeforbruk. fyren som eier den nå tok av viften til radiatoren for og løse problemet. nå funker det, men ikke en anbefalt løsning.
min teori er at det blir alt forliten gjennomstrømning i varmeaparatsradiatoren på tomgang. uansett ny\gammel pumpe. dette er også en stålpumpe.
Finn ut om det er en slik elektrisk vannpumpe på varmeapp. siden slik som det er på e34/e38/e39 med sekser.
Funker ikke den, så blir det som du beskriver.
Luft i systemet og vannpumper med plastik skovler som løsner gir samme resultat.
Hei.
Jeg hadde samma problemet etter jeg bytta vannpumpe. Men det viste seg at "verkstedet" ikke hadde lufta bilen nok, så jeg bytta termostat og lufta den skikkeli, da kom det seg! ;)
Finn ut om det er en slik elektrisk vannpumpe på varmeapp. siden slik som det er på e34/e36/e39 med sekser.
Hvor er denne pumpa? 320 e36 uten AC
Det er nok for mye luft i anlegget ditt, du har en liten ventilskrue ved siden av påfyllingslokket, skru denne forsiktig opp, og igjen, sinnsykt med trykk, hvis dette ikke hjelper prøv og bytt termostaten, og tapp ut gamle kjølevæska, og fyll på med kjølevæske igjen, pump for hånd i radiatorslange, slik at det går i gjennom systemet, og fyll på mens du ser det synker med kjølevæske.
Det er varmeappartatregisteret ditt som er grodd inni,har hatt mange E36 på jobben med samme problem. Ta av slangene inn på registeret og blås det tomt for kjølevæske.Så trer du på to løse slanger på registeret som du holder opp,så fyller du flytene avløpsåpner til det er fult.(jeg bruker noe som heter Mudin)la stå en halv time og så spyler du godt igjennom etterpå.Jeg bruker varmtvann og høytrykk.. Da blir det en helt annen verden etterpå!!
