Hei!
Ikke sikkert at dette spørsmålet har havnet
på rett side, men lurer litt på følgende:
Skal sette nye dekk på 18" felger på e-39 stv, å lurer da på om dim
jeg skal ha vil passe?
dim er:
245/35/18 fremme
275/30/18 bak
Har originale GS felger(8,5"/9,5" felger) som har stått på min bil
tidligere med dim:
225/35/18 fremme
265/30/18 bak
Noen som har tips eller peiling, Hvordan er der med TUV godkjenning
på dette.
Kjetil
Jeg mener at 235/40/18 foran og 265/35/18 bak er det som er vanligst på e39.
Mulig jeg tar feil.
Hei!
Ja det er mulig det, men vil prøve noe
annet som ikke er så "vanlig" har kikket
på nett for å finne omregningskalkulator,
for der legger man inn original dim, så
regner den ut to-tre forskjellige varianter.
17" 18" 19"!
Men har snakket med forrige eier, å han sier at
det skal gå på siden bilen ikke er senket, skal
prøve med 18" i år, blir det før ille så blir
det ned til 17" med 225/45/17 frem
å 245/40/17 bak. Men da trenger jeg nye
felger!
Kjetil
Det er stor sannsynlighet for at 275 vil subbe, men det kommer litt an på felgens ET. Mange felger subber også med 265-dekk. 275 er dessuten i breieste laget for en 9,5" felg.
235/265 (Foran/Bak) funker bra på E39. Det ser fint ut, og er også "godkjent" som alternativ dim av BMW. Jeg ville holdt meg til dette.
Skal du ha en bil som er god å kjøre eller bare en som er tøff? Dersom du kjører på en gjennomsnitts norsk vei med litt hjulspor vil 245 sørge for at det sporer mye, bilen blir da jævlig å kjøre. Det beste på den bilen er nok 225 foran, da kan du slappe av når du kjører og kan ha tryggere og bedre innbremsing og innstyring til svingene på slitt veg. Men jeg vet jo at mange driter i om bilen går i hytt og helvete bare den er tøff, har kjørt noen av de ja..
Hei!
Forrige eier hadde 225 fremme
å 265 bak å det subbet ikke,
da bilen ikke er senket!
Regnet alternativ dim på omregnibgstabell
å så at det går faktisk å ha 245/35/18 fremme
å 275/30/18 bak! Å de bodde på "landet" med
dårlige grusveier!
Skal prøve med 18" å hvis ikke det er godt å kjøre
med, så blir det 17" med 225/45/17 fremme
å 245/40/17 bak!
Kjetil
  • 1 month later...
Hei!
å 265 bak å det subbet ikke, den er valsa bak å bilen ikke er senket!
Regnet alternativ dim på omregningstabell
dårlige grusveier!
å 245/40/17 bak!
Kjetil
