Oljelampa lyser på 320dt, noen som har forslag?
Hallo! Har en 2002 320dt e46 hvor oljelampa (gul lampe) begynner å lyse ca 20sek etter oppstart og lyser i ca 15sekunder. Dette skjer hver gang jeg starter bilen (like mange sekund hver gang jeg starter) Har pratet med BMW i Tromsø og et lokalt bilverksted å de sier at gul oljelampe er kun oljenivå og ingenting annet. Har byttet føler Til oljenivået og har alltid nok olje på bilen, men finner ikke ut hva det er. Noen som kan ha noe forslag?:)
mvh Jonas Aronsen .:)
har samme problem
Sensoren kan være defekt, om du har hatt på tenningen ved skifte. Da "brenner" den opp. Har dette skjedd?
har erfart begge deler, jeg ville kontrollert sensor igjen, evt kabling.
men kan ikke gi noe bedre svar enn det..
Har bytta veivhusventilasjon, sensoren ble bytta på verksted, samtidig som service.. Må vell sjekke kablinga, men rart at det skjer det samme hver gang, må vell være nå i hjernen? Eller noe slikt? Er egentli irriternde, og det skremmer folk den dagen man skal selge bilen.. Vill gjerne finne ut av dette, men koster nok litt for mye å få feilsøkt på verksted..
jeg har feilsøkt en del ang det der på en del biler, kan si at på kretsen til oljenivåsensor, så er også dynamo, starter. også var det noe mer som jeg ikke kommer på også koblet på, om det er noe tull der så kan faktisk oljelampa lyse, eller så kan olja ha frøsi, altså oljekanalene opp til toppen, da vil oljelampe lyse en liten stund. men nå veit jeg ikke om du er den som kun kjører korte turer og lar bilen stå ute eller i kald garasje :)
Ja. Veldig kaldt. Eller ett ekstremt høyt vanninnhold i oljen.
Trådstarter. Få tatt en diagnose. Om feilen ligger i nivåføler (selvom den er byttet) så får du opp feilkode ved avlesning, om det er noe galt med kabler, så får du fortsatt opp at føleren er defekt ved diagnose.
