problem med vindusviskra på e39
hei har et problem med vindusviskra mine på e39. probleme er at viskera bare har en hastighet. samma hastig hett på alle 3 hakene. har prøvd med en annen bryter som kom fra en bil som det funka på. men når jeg prøvde den i min så hjalp det ikke noe. men er det noe styre enhet til viskera eller er det visker motoren som er feilen ? håper det er noen som kan hjelpe meg.
takker for all hjelp
Er vel et relé som styrer dette.
Bare å sjekke i bilen (i sikringsboksene i motorrom og hanskerom) om du finner et relé som har med dette å gjøre.
hmm fant ikke noe rele inne ved sikringsboksen og heler ikke noe i motor rommet. men var tre reler baki. når jeg dro ut en og en så sjede det ikke noe med vindusviskera.
Det er forsåvidt rele styrt, men releet sitter inni grunnmodulen. Så da kan det være feil med grunnmodulen. Evt kan det være viskermotoren i seg selv.
trur jeg har finni dem. men er ikke grønn eller brun farge på dem fiolet farge :P. skal ta og stikke og kjøpe nye i morgen så får vi se om det er dem :P
hadde samme problemet med min, målte fra bryteren til motor, og kontakter i motor, det viste seg at motoren var defekt!
Ops så ikke det før nå og ja jeg lese skrive vansker... Men hvor er det den sitter hen? Er det dem man setter relene i ?
