Exhaust Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Hei! Jeg trenger litt hjelp, har fått toer feil på eu på avgass:( Den ligger ca en prosent for høyt. Jeg har nylig byttet lambda og plugger, lmm er bare året gammel og funker fint da bilen går som en klokke både på tomgang og under belastning. Noen ideer om hva dette kan komme av, eventuelt hva jeg kan gjøre for å fikse det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Kan være chippet motorstyring eller defekt katalysator, prøv å fyll litt E85 sammen med bensin før etterkontroll. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Var bilen skikkelig varm? Har hatt lignede problem da katalysator ikke hadde vært ordentlig varm........ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exhaust Skrevet April 13, 2011 Forfatter Share Skrevet April 13, 2011 Motoren ska ikke være chippet ifølge de to som har eid bilen før meg, katalysator har slått meg, men disse koster jo flesk og litt til Det hele blir vel til at jeg må punge ut for en ny katalysator. Jeg kjørte nesten en mil rett før målingen ble tatt, og temperaturmåleren stod litt over midten. Jeg tror motoren var varm nok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Bland litt E85 i bensinen så går den nok igjennom, 1% for høyt er jo ingenting. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exhaust Skrevet April 13, 2011 Forfatter Share Skrevet April 13, 2011 Har du peiling på hvor man kan få tak i E85? Har ikke sett sånt på bensinstasjonene Nei, en prosent er ikke så gærent, målte 7,85% første gangen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimf Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 http://sviddgummi.no/index.php?s=e85 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
*MrB* Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Dette kan være flere ting: Lamdaverdi skal være tilnærmet 1. Er den langt over kan du ha en lekkasje i eksosen din. Samme vis CO pluss HC er mindre enn 15% Det er forøvrig mulig at feilen fra defekt lamda hanger igjen i styringsenheten etter lamdabytte. Det skjedde med meg. Tok ut enheten og lot den være uten strøm over natten. Etterpå funket det fint, og den gikk igjennom EU. Var noe med NO2 innhold i ppm som kunne indikere gåen katalysator og, men det husker jeg ikke detaljene rundt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Sitter ikke O2-sensoren før katalysatoren da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
*MrB* Skrevet April 13, 2011 Share Skrevet April 13, 2011 Hva mener du? Sonden som måler på EU stikkes da inn bakerst. Det er verdier fra denne jeg snakker om. Disse målingene påvirkes bla av tilstand på lamda/motorstyring, tilstand på kat og tilstand på eksosanlegg generelt (lekkasjer). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet Juni 18, 2011 Share Skrevet Juni 18, 2011 Hvordan finne og rette feil ved lamdaverdi på 0,7 og CO på 0,63%? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Exhaust Skrevet November 1, 2011 Forfatter Share Skrevet November 1, 2011 Det hele endte med at jeg egentlig måtte bytte kat, men jeg kjenner heldigvis en kar som jobber på verksted. Så etter en lang kjøretur(25-30mil) dro jeg innom for å få målt co. Avviket var da så lavt at han godkjente bilen på stedet. Et top tip er å kjøre bilen go og varm, gjerne svinkjøre litt for så å kjøre rett inn på kontroll å få målt bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
