APedersen • OEM-Look E38 728i • E53 X5
Peila olja her om dagen å så at det var rett over minimum igjen av olje, så jeg dro å kjøpte olje og litt stasj for å fikse en del småting på bilen som jeg hadde tenkt å fikse uansett:
Den multisprayen er bare noe jeg skulle prøve å se om funka, har hørt bra ting om slik rustoppløserspray :) Tenkte jeg skulle ha sånn på først, pusse med fint sandpapir og grunne - lakke og klarlakke i skjermbuen bak til høyre, er ikke noe som vises så ekstremt godt, men slikt irriterer maksimalt, er vel ingen som liker rust :P
Og når jeg skulle til å fylle olje, peila jeg først inne i garasjen, og da var det nesten på maks!!! Altså den hadde ikke brukt nooe olje siden sist jeg fylte og det er en stund siden :D Fylte AGIP olje da!
Fikk blanda meg den boksen med lakk med samme fargekode som bilen, pga jeg har et par lakkjobber som skal gjøres. Legger ut bilder av "skadene" senere da jeg har dem på speilrefleksen.
ooog et bilde av bilen utafor huset :)
  • Svar 3k
  • Visninger 293k
  • Har bestilt litt mer deler   - Telefonmodul - Denne gangen med rett BMW-nummer. http://www.ebay.com/itm/231184161124?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649   - Kjølevæskesensor -
  • Thundercoil
    Thundercoil
    Gi deg xD
  • Sent from my iPhone using Tapatalk
Her et lakk-"skadene":
Dette er vel den som vises best, på høyre skjermbue front:
Høyre skjermbue bak:
Høyre kanal front:
Venstre kanal front:
Over høyre skjermbue under panser:
Det er de skadene som er, ikke noe stort å fikse opp i egentlig, tror det skal gå rimelig greit! :)
Her er produktene jeg blir å bruke :)
Vis du fylte AGIP når du bytta så ikke fyll biltema nå. Om det ikke er samme olje som når du bytte så kan den starte å bruke olje :)
Fikk lakka litt på torsdag, både kanalene og grillen faktisk, lakken hadde flasset litt av så gjorde like gjerne det i samme farta og den ble da matt sort :) Slenger selvfølgelig ut bilder av prosessen :D
Vaska og pussa selvølgelig ned først og fikk overflaten litt "ru" og deretter grunna jeg, begynte med venstre side:
(HUSK!) - Det som ser ut til å være en begynnelse på rust under lista er bare speilbilde, er ikke mulig å se på bildene, men der er det bare veldig blankt :P Ser faktisk helt ut som rust om man ser etter, men takk gud det ikke er det :D
og lakka:
Resultat etter klarlakk:
Ble litt fargeforskjell da, men det skal jeg prøve å "smøre" ut med tynner eller rødsprit
Samme på høyre siden:
Her slapp jeg den fargeforskjellen :)
Hehe, bilen ser ikke særlig bra ut uten grill :( Må få tak i en ny spreder også, passformen er dårlig på disse "ebay" sprederene, men fikk den som ikke er knust til å sitte der den skal, så må bare få tak i en original ellerno til andre siden, ikke så gøy da dem koster 1200kr ny :( Må vel finne fra en delebil, evt fra her inne på forumet om noen har :P
Kan si at resultatet på nyrene ble strålende :)
Prøvde også å vaske/skrubbe over lyktene med klut og rødsprit da det har sett ut som dem har vært litt matt i glasset, men etter jeg vaska dem så jeg faktisk forskjell på hvor godt dem lyste så det var litt gøy, gjorde også det samme med frontruta på innsiden og utsiden :)
Så vaska jeg etterpå litt over vinylen og listene i bilen med disse klutene:
Fikk også vekk den oljeflekken i midtkonsollen bak med disse klutene, fungerte som bare det :D
OG! Fant ut at jeg kunne åpne og lukke vinduene fra nøkkelen nå nettopp :D Trodde man måtte kode om nøkkelen for å få det til å fungere, men neida :)
Fikk gjort litt i dag og, fikk fiksa et par rustflekker under panseret i renna på høyre side og vaska bilen godt både utsiden og motorvask :D
Pussa ned og lakka:
Gikk over å sjekka litt skruer som var litt rustne, fant en som jeg byttet, liker å ha det på stell :)
Resultatet:
Ser mye bedre ut enn det var i hvertfall :)
Grillen ble heller ikke verre :)
Ny wunderbaum, haha :)
Bilen trengte en vask, synd det ikke holder så lenge nå på denne årstiden, men var strålende vær før i dag :)
Dette bilde er før vask da(!):
Nyvasket :)
Bilen ser bra lang ut egentlig, og det står i utstyrslista at Body type = LIM, er alle det eller er dette en 728iL?
ja, men regner med at L'n står for lang og ikke limousine, siden man bare fikk/får 7'er i limousine ;)
Så 728i og 728iL er det samme? :P Ser på 728iL på google og dem er ikke noe lengre enn min
F.eks:
LIM = sedan betegnelse i tyskland... En E36 har også betegnelsen " 320 Lim" siden det da er sedan...
Sjuern du har en vanlig kort version.. L-lang- versionen har en slik bakdør:
Ekstra oppbevaringsrom.. er bare snakk om 15cm i forskjell så er ikke så lett å se det med en gang...Se bort ifra tlf//fax.. :P
Det ekstra oppbevaringsrommet i bakdørene, som nevnt ovenfor, er vel den enkleste måten å se det på. På prefacelift IL kan du også se at det er en skjøt på kanalen på begge sidene. :)
