APedersen • OEM-Look E38 728i • E53 X5
Ahaa, link om du vet om?? :) Jeg hadde jo lys i telefonen før, men så tok den plutselig kveld (??) Kan jo hende det har regna et par dråper på telefonen om jeg har hatt oppe takluka ellerno
  • Svar 3k
  • Visninger 293.1k
  • Har bestilt litt mer deler   - Telefonmodul - Denne gangen med rett BMW-nummer. http://www.ebay.com/itm/231184161124?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649   - Kjølevæskesensor -
  • Thundercoil
    Thundercoil
    Gi deg xD
  • Sent from my iPhone using Tapatalk
Nei, har ikke sett! Takk takk :D
Fant en genial side hvor det står alt om de forskjellige E38'ene, gøy å se :D
http://www.meeknet.co.uk/E38/bmw_e38_buying_guide.htm
Var mye genialt på denne sia;
http://www.meeknet.co.uk/E38/OBC_Unlock.htm
Jeg har jo kjørt cluster test på min, da er vel min OBC unlocka?
Kan vel ikke gjøre noen ting når OBC er locked.
Hvis du holder inne høyre knapp på instrumentpanelet til du får opp "Test 01" eller noe sånt. Så blar du f.eks til "Test 09" ved å trykke flere ganger på høyre knapp, og bekrefter ved å trykke venstre knapp, får du da opp spenningen på batteriet? Gjør du det er OBC unlocked.
Her har du forresten mye fin E38 info, dersom du ikke har vært innom siden før.
Ozibimmers Greatest E38 Articles in PDF form for you to Download
Jeg har bare kjørt Test 02 som da er Cluster-test om jeg ikke husker feil :P Men tror man kan kjøre Cluster-test selv om OBC er locked, fordi jeg mener på at det stod LOCK:ON på min, altså at OBC er locked, skal se på det senere :P Står jo enkelt forklart hvordan man unlocker inne på sia der
Er nå i garasjen å prøver den metoden med å sette slange fra nippelen på tanken under baksetet til en 25liters dunk, og styre bensin pumpe reléet manuelt, og det fungerer! :) Kjekt
Fikk også unlocka OBC'n, nå kan man jo se alt av temperaturer, liter på tanken etc digitalt, mener på at jeg fant innvendig temperatur i bilen, volt igjen på batteriet, oljetemp osv :)
Kjørte arbeidsbil fra skolen og skulle til butikken, så bei jeg stoppa i 74 i 60 sona, trekte fra 3 så det ble 71 da, 2900 i bot :(
sure greier, fikk bot for og kjøre uten belte for et års tid siden, men aner ikke hvor mange prikker man får for det, eller hvor lenge dem står
Mhm, jeg er jo i prøvetiden til 16.mai 2013 da :P Får håpe at jeg klarer å unngå prikker på 14 måneder nå da, ble sist stoppa i august 2010 tror jeg så vi får håpe det går greit :)
