Skal bytte vanosringer på min 525 01mod. Ser ut for at plastdeksel over viften og kanskje viftebladet også må bort. Hvordan få fjernet plastdeksel over viften?
Jeg støtter forsåvidt evovrs litt her, men svaret er jo at du må ha en 32mm fastnøkkel og evt en 10 mm fastnøkkel evt spesialverktøyet til BMW for å løsne viften. Det er da linksgjenger på viften, så du må da skru med klokken for å demontere.
Hvis du skal gjøre denne jobben, og stopper her, kan det vel hende at du burde sette bort jobben... er ikke veldig vanskelig.,.
Grunnen til at jeg spurte var at det kunne være flere plastlås lenger nede på skjoldet som jeg ikke så. De to øverste var jo rett i fleisen. Men siden du ikke hadde noe og bidra med så var det vel bedre at du holdt kjeft. Jobben er forresten gjort :)
Dekselet har bare 2 styrespor i bunn.
Av med de 2 øverste låsepinnene og vifta,så er det bare å dra rett opp.
Husk å ta bort gummilista som ligger på toppen og sett den riktig vei ved montering.
På min var det ikke bare og fjerne de to løsepinnene på toppen og bare dra rett opp. Måtte av med slangen som går inn på toppen av radiator. Så under bilen for og løsne slangene som er festet på dekslet. Sitter også et ledningsklips som må av. Så sitter skjoldet i 4 spor, ikke to.
Skjønner evovrs her.Kan misforstås og det var pent sagt da :wink:
Mulig jeg var litt kvass, men når jeg spør om en konkret ting så forventer jeg at de som svarer har greie på dette. Trenger ikke navnet på alle BMW verksteder i norge....litt satt på spissen :)
Var godt ment ja, leste jo etterpå at det ble noe feil også, fikk du rettet på dette??
Kunne gitt deg svar, men ønsket det ikke pga følte ikke du var skikket til jobben da du ikke fikk av dekslet:)
ikke noe vondt ment...
