lienback Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 Hey jeg har en 1990 modell bmw e34 525i, men inne på http://www.Oljelageret.no står det 4 forskjellige 525i'er, Den ene er helt nede i 4 liter med olje, mens den største er helt oppe i 6.75 liter.. Vet ikke helt hvor mye jeg skal ha, vil ikke fylle for lite Noen som kan si meg hvor mye jeg skal ha?
hao Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066587 http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx
lienback Skrevet Mai 21, 2011 Forfatter Skrevet Mai 21, 2011 http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=3131&contentId=7066587http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx Takk 5.8 liter
slett bruker Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=3131&contentId=7066587http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.mobil.com/Apps/APS/MOBIL/Nor ... Blank.aspx Takk 5.8 liter Husk å sjekk på peilepinnen når du har fylt, er ikke bra med for mye olje i motoren.
lienback Skrevet Mai 21, 2011 Forfatter Skrevet Mai 21, 2011 Jeg har skrudd av skruen under nå. Helt ut oljen. Men nå for jeg ikke skruen på, den vil ikke stramme seg, mangler jeg O-ringen? Plis seg jeg ikke har ødelagt gjengene?
hao Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 Skal ikke være noen O-ring der men en skive av kobber syns jeg å huske. Det er nok stor sjangse for at det er gjengene da men det ser du hvis du er under og lyser litt. Hvis det er noe motstand kan du legge på godt med gjengeteip på tappen. Det er også mulig å sette inn løsgjenger da så det går å fikse det.
ingard Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 Strammet du til og kjente det gav etter? Det skal jo godt gjøres å dra av de gjengene med mindre du brukte makt for å skru den av/på..
lienback Skrevet Mai 21, 2011 Forfatter Skrevet Mai 21, 2011 Den kom lett av, men når jeg skulle skru den på så ble den stram, så løs, stram så løs igjen. Men aldri sånn skikkelig stram! Skal prøve med en copper-ring nå.
ingard Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 Da er gjengene ødelagte. Det er mange gjenger på den skruen så vidt jeg kan huske fra siste oljeskift, og den skal sitte fast og tett uten noen "pakning". Har du skifta olje på bilen før? Kan jo hende forrige eier visste om dette, men lot den stå i litt løst..
lienback Skrevet Mai 21, 2011 Forfatter Skrevet Mai 21, 2011 ja kanskje det, men jeg greide og skru den fast nå men ikke sånn altfor hardt. Men den sitter godt nå. Et aent spørsmål, jeg har kjøpt et oljefilter på biltema, det er anderledes enn det som står i nå. Det som stod i nå er slik http://www.google.no/imgres?imgurl=http://images.bimmers.no/files/t48jt50e6v5y9q7ghy3t.jpg&imgrefurl=http://mail.jrg.no/forum/viewtopic.php%3Ff%3D14%26t%3D183172%26view%3Dnext&usg=__Jt7sjgeYvZtuPorwK9fhx6eD87g=&h=723&w=517&sz=50&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid=WduoqbnQlg3frM:&tbnh=164&tbnw=115&ei=--nXTayFEMrZsgbUrL34Ag&prev=/search%3Fq%3Dbmw%2Boljefilter%2Be34%26um%3D1%26hl%3Dno%26safe%3Doff%26biw%3D1680%26bih%3D925%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=304&vpy=64&dur=5189&hovh=266&hovw=190&tx=88&ty=122&sqi=2&page=1&ndsp=39&ved=1t:429,r:1,s:0 Mens det som jeg har kjøpt er ikke likt, dere vet sikkert hvordan filteret fra biltema ser ut. Men jeg la merke til at det ligger løst hvis jeg setter det i, skal det vær slik?
hao Skrevet Mai 21, 2011 Skrevet Mai 21, 2011 Da er gjengene ødelagte. Det er mange gjenger på den skruen så vidt jeg kan huske fra siste oljeskift, og den skal sitte fast og tett uten noen "pakning". Har du skifta olje på bilen før? Kan jo hende forrige eier visste om dette, men lot den stå i litt løst.. Del nr 4 er en kobberpakning. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8286.gif Når det gjelder filteret så må de være like høy så de tetter i begge ender.
iittala Skrevet Mai 22, 2011 Skrevet Mai 22, 2011 Et innsatsfilter vil bestandig ligge løst til du får på lokket. Det er lokket som klemmer det fast. Det du kan gjøre er å sammenlikne høyden på filtrene, hvis det er forskjellig høyde på biltema-filteret kontra originalfilteret/det filteret som satt der, da har du feil filter.
lienback Skrevet Mai 22, 2011 Forfatter Skrevet Mai 22, 2011 Ja hvis du ser her så har filtrene same høyde viewtopic.php?f=1&t=191040
hao Skrevet Mai 22, 2011 Skrevet Mai 22, 2011 Ja hvis du ser her så har filtrene same høyde http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=191040 Det filteret er i alle fall ikke laget for denne motoren. Koster så lite at jeg ville kjøpt nytt.
lienback Skrevet Mai 23, 2011 Forfatter Skrevet Mai 23, 2011 Ja hvis du ser her så har filtrene same høyde viewtopic.php?f=1&t=191040 Det filteret er i alle fall ikke laget for denne motoren. Koster så lite at jeg ville kjøpt nytt. ja har tenkt til det, men gjerne jeg er helt ute og kjører, men om det går an og skifte oljefilter på min bil uten at jeg tapper oljen? Siden oljefilter er såpass høyt i motoren og at det ikke renner ut hvis jeg skrur av toppen på oljefilterboksen. går det?
