MikaelR sin e30.. Film fra ACR
  • Svar 405
  • Visninger 55.4k
Kjempe tøff å fin e30!
jeg sitter på skolen og leste igjennom hele tråden!
Kjempe bra jobbet og gjennomført :D
Har stoler stående til deg, 3k så er de dine. Aldri stått i bil men er ei lita rift oppå det ene fra de ble pakket ut.
Litt justering i toppen 8) alle som har vært borti e30.. vet at M20 motorene titter som bare det.. å det vanligeste årsaken til det er før stor klaring imellom vippearm å ventil.. som er en enkel sak å juster :) jeg tok til meg idag å justerte ventilan på min.
Brukte denne siden for å få litt info om jobben :wink:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Adjust.htm
"The Bentley Manual lists the correct valve clearance at 0.30mm (0.012in) with the engine hot, or 0.25mm (0.010in) with the engine cold. In this case, the engine is cold, so I adjust using a 0.25mm feeler gauge. "
Fant ut at jeg sku rens oljerøret som ligger over kamakslingen.. nu når alt er demonter.. dette røret er fullt av små hull som smører toppen.. så er lurt å sørg som at det ikke er tett.. jeg har lagt mitt i diesel overnatt.. blir jeg å gå over hullan med ei nål.. deretter skjekk det med trykkluft
Topplokket hadde fått seg noe sår i lakken.. så det ble lakkert på nytt
Har pella litt mer på e30 :) tok ut dinamoen i forbindelse med noe arbeid.. å gav den en liten skjekk å vask :) den eneste som va noe sett finger på.. var reima som ser ut som er litt før lang :roll:
Ble ny reim :) ei 62-965 til 50kr
Wax on/ wax off :roll:
3m ultra shine -> autoglym deap polis -> sonax top coat
Ble nye emblem rundt om :) koster ca 183kr pr stykk fra koed
Tidkrevanes arbeid.. på grunn av sol og kaffekoppen i port åpninga 8)
Ombygging til servo :D
Siden jeg kjør mest i by.. så har jeg altid løst å oppgradert til servo på e30.. med den orginale 4.5 <--> så føles det ut som styringa på en buss #-o er også litt håpløst å kjør aktiv med i svinga [-X
Brukt reim skive 154kr
Brukt servo "kitt" 1600kr
Reim 40kr
Hær nede (rød pil) skal servo pumpen stå.. under dynamen.. den branketten som holder dynamoen må skrues av og byttes ut
Hær ligger feste brankettene side om side.. brankett med servo er rett å slett en utvideles av den som er
Det må også monteres et ekstra reimhjul på veiva.. på grunn av at servo pumpa har egen reim.. ikke ilag med vannpumpe/dynamo som jeg trudde :roll:
Følg med på fortsettelsen :wink: venta på tannstanga
Blir bra denne! !:-D.. bra diy's du lager:-), har selv bygd om til e36 tannstang og servo, blir noe bedre det gitt!!:-)) men du må vaske nedre del av motoren din gut:-p, kan ikke montere så shiny deler når de er så møkkette nedi der:-p hehe
Sent from my GT-N8010 using Tapatalk 2
Jeg angrer på at jeg ikke tok ut motorn i vinter å vaska den :oops: å trur ikke jeg bli å gjør det i sommer.. vil kjør mest mulig :)
Fått ferdig servo? :-),
Ska du ha tåkelys på den?:-)
Mangla tannstanga :roll: men alt annet er montert.. bortsett fra reima :lol:
Bi ikke noe tåkelys på denne [-X har ikke bruk for det
