Problemer BMW M5 E39 2002 modell.
Skulle hente min M5 frå vinterlagring i dag, og da får eg ikkje start.
Får strøm til instrument osv, men startet slår ikkje inn.
Har sjekket sikkringer alle ok.
Er det noen smelte sikkring som ligg på + kabel som eg kan ha oversett?
Går styrestrøm til starter gjennom motorstyringen?
Får også opp motor nødprogram i kombiinstrument..
har du flere nøkler? prøv den andre i såfall. jeg og styra som fan med at jeg ikke fikk start. da var det nøkkelen som tulla. det gikk fint å låse opp med den men ikke til å start
Gjekk ikke starteren da, når nøkkelen ikke virka?
Har prøvd alle nøkler, og det hjelper ikke.
Starter skal no gå rundt om ein har startsperre på bmw mener eg.
Startsperra kutter tenning og bensin mener eg.
Om batteriet ikkje har nok strøm slår ikkje starteren inn på min 540i........
Altså om det er under 12,0 V så slår den ikkje inn. Kansje samme systemet på din?
Min er og sånn at du kan sleppe nøkkelen før den har starta då starteren slukker automatisk etter start.
Tenker det samme. Lite strøm på batteriet.
Hadde det samme problemet på min. Alt virka fint, sterkt lys i instrument osv, men starter slo ikke. . Var for lite strøm på batteriet :)
Måler du 13,4 med lader tilsluttet eller ikke? Det er vanvittig høyt om lader ikke er tilsluttet.
Det var når lader er på.
Sette på lader for å sjekke om det var problemer med strøm.
Sette og batteriet inn i ein anna BMW for å teste, og det virket som bare det.
batteriet er nytt, og lader står på.
måler 13,4 volt
Når min ctek-lader lader opp batteriet gir den seg ikke før voltmeteret viser 14,4 volt (er batteriet helt dødt så starter den ofte så lavt som 7-8 volt). Etter det fortsetter den med vedlikeholdslading. Et sunt batteri har hvilespenning på 12,7 volt.
Ok.. Men såvidt jeg husker er det kun v8 modellene som har det systemet der starteren ikke slår inn om STARTSTRØMMEN er under 12V... Hvilespenningen kan sikkert ligge over 12V men du må måle når du vrir om nøkkelen..
Håper du finner ut av driten :mrgreen:
