karl92 Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 Hei! Først og fremst må jeg si det ikke er 100% sikkert jeg må bytte førerstolen, jeg skal ha den på en sjekk om den kan repareres først, men regner nesten med den ikke kan repareres. Om jeg må bytte ut førerstolen, er det noen i Bergensområdet som kunne tenke seg og hjelpe meg med dette? For en ikke så altfor stor sum? Bilen det gjelder er en 1996 523i E39, med beige skinninteriør. Stolene har ikke elektrisk justering. Takk takk.
wicky124 Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 er vel bare 4 skruer pluss løsne beltet?veldig enkelt...
karl92 Skrevet Juni 18, 2011 Forfatter Skrevet Juni 18, 2011 Hehe mulig det, men vil gjerne at noen gjør det for meg likevell. Er det ingen ledninger som går til setebeltet eller noe?
wicky124 Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 er vel ikkeno verre enn å skru ut boltene, løsne eventuelle kabler som kan gå inn til setet...
AVT Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 Trenger du noen til å fylle bensin for deg og, eller klarer du det selv? Å ta ut setet er ikke vanskelig...
jolly Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 Dette klarer du selv. Tro meg. 4 bolter. Sett/kjør setet helt opp og helt fram. Da ser du de bakerste boltene. Tror faktisk du ser de fremste også når setet skyves/kjøres helt bak. Der er god plass til å skru på. Når du napper ut de ledningene som skal ut , så greier du faktisk ikke å sette de feil når de skal tilbake og på plass. (for de passer ikke på feil sted) Om du har fem tommeltotter og alle sitter midt inne i hånden så kan du likevel ikke gjøre feil. Når alt er løst , vipper du det opp i bak kant og dytter det litt frem..løsner fjæren for beltejusteringen...vanligvis er den av eller borte likevel så det er ikke sikkert du ser den...(den som justerer høyden på setebeltet i dørstolpen etter hvor langt bak du har setet).Ingenting annet i forb. med belte skal bort eller løsnes...Det vanskeligste med dette er faktisk å treffe foran når det skal på plass igjen. (og det er ikke vanskelig) Sett igang....sikker på du får det til...Tar kanskje 25 minutter Lykke til.... BTW : Tullete kommentar "Trenger du noen til å fylle bensin for deg og, eller klarer du det selv?" Alle får hjelp her inne , vanskelig eller lett...vi har alle sammen ting vi kvier oss til å sette i gang med....
karl92 Skrevet Juni 18, 2011 Forfatter Skrevet Juni 18, 2011 Okei takk, får prøve og se om jeg får det til! Veldig idiotisk og unødvendig kommentar, AVT.
Robin L Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 skulle gjerne hjulpet deg om det hadde vert nermere. men som nevnt over, det er ikke så vanskelig. bare spør om det er noe det!
Tronstad Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 verdens enkleste ting, kjør sete helt tilbake, skru av de to boltene foran, så kjør setet helt frem, og skru ut begge boltene her, så vipper du setet bakover og tar ut kablene som er der varme etc etc, mye mulig airbag lampen din kommer til og lyse etter du har byttet sete da, om ikke du kobler av batteriet ditt først! da det er en kabel som registrer om det sitter noen i sete på mange modeller, men denne er det bare og dra for og nullstille på ett verksted eller hos noen med diagnose apparat, fås også kjøpt på gs lykketil !
mudbug Skrevet Juni 18, 2011 Skrevet Juni 18, 2011 karl92 skrev: Hei! Først og fremst må jeg si det ikke er 100% sikkert jeg må bytte førerstolen, jeg skal ha den på en sjekk om den kan repareres først, men regner nesten med den ikke kan repareres.Om jeg må bytte ut førerstolen, er det noen i Bergensområdet som kunne tenke seg og hjelpe meg med dette? For en ikke så altfor stor sum? Bilen det gjelder er en 1996 523i E39, med beige skinninteriør. Stolene har ikke elektrisk justering. Takk takk. Dette er fra TIS:
kabeldeigen Skrevet Juni 19, 2011 Skrevet Juni 19, 2011 Kjenner den som kan hjelpe deg, hvis du er int....
